Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: 3 точки dwl-3200ap WDS
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:46
Есть такая схема:
Скорость интернет подключения 7Мb (ограничена провайдером), скорость инета у клиентов подключенных к AP1 max 5 Мb, к AP2 до 4Mb, к AP3 до 2 Mb (точка находится в подвале)...бывают моменты что при подключении к любой из 3 точек скорость инета не более 1Mb, при этом если подключится кабелем напрямую к модему то выдает 7Mb.
читал что при использовании WDS происходит падение скорости передачи данных за счет того что удалённая точка доступа сначала должна получить кадр от локальной точки по эфиру и затем передать его по тому же эфиру своему клиенту (или следующему WDS-мосту).
Что посоветуете?
Можно ли настроить dwl-3200ap так что бы по одной ssid она с другими тачками в режими wds, а по другой ssid работала как AP для клиентов?
 Заголовок сообщения: Re: 3 точки dwl-3200ap WDS
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:12
Не получится.
Нужно смотреть уровень сигнала на Точках,каналы (может нынешний канал загружен другими сетями)также всем ТД указать set antenna 1 (доп антенны на левый разъём)
