Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DCS-920 и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:12
я немного запутался!!!!! короче, я по ходу в обще чайник!
у компа 192.168.1.4.....модем 192.168.1.1.....у камеры 192.168.1.3 и mac Address "1c.af.f7.7c.46.64", но при вставки в Static IP Lease List пишет Address "1c.af.f7.7c.46.64" is invalid MAC address.!!!!
в камере включи DCHP! больше ничего не трогал!
в пункт Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface что прописывать? или галочку убрать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:28
:D
мак пиши без точек, тогда он его примет (пишешь мак и адрес пусть будет 192.168.1.3)
потом там где настраивал виртуальный сервер адрес измени на 192.168.1.3
сними галочку.
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:43
блин, все равно не принимает! я mac посмотрел через прогу D-Link Setup Wizard SE....правильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:30
он еще на самой камере написан,
да правильно там тоже есть
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:12
все равно не получается!!!!!! можно сделать модем, просто как мост или бридж.....на камере все остальное? чтобы я сразу из интернета к камере попадал!?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:01
да это понятно, но адресацию то все равно нужно правильно указать
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:35
почему тогда не прописывается?=( я и сточками пробывал и так.....что еще попробывать можно? это не связанно со статическим ip от провайдера! я его в первом пункте прописал, может его не указывать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:46
wan и lan не зависимы, даже уже не знаю чем помочь
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:52
1. Мак адрес нужно прописовать в виде ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ
2. На камере указывайте second http port и его пробрасывайте в настройках модема (если модем настроен в режиме маршрутизатора) + обращение к камере тогда будет таким: http://ВнешнийIP:Порт
если модем в режиме моста - никакие порты открывать не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
