Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: DIR-615 скорость 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:00
Есть дир 615 рев С2.
Ноут на атеросе коннектится на 150 мбит.
Стационар по лан 100мбит.
При копировании реальная скорость wifi-lan составляет 7-10 мбайт/с.
В стационаре отключаю лан подрубаю свисток tp-link tl-wn821n. подключается на 300мбит.
Скорость копирования wifi-wifi получается 3 мбайт/с. В Маршрутере стоит режим n и ширина 20/40.
Если стационар-lan, а в ноут воткнуть свисток, то все равно скорость остается 3мбайт/с.
В какой железке проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 скорость 802.11n
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:59
Посмотрите, какую скорость и режим показывает роутер на странице Status - Wireless. Есть подозрение, что дрова сетевой карты на компе привирают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 09:53
в маршрутере показывает что коннект свистка на 300 мбит.
и второе подключение ноута 150мбит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:48
Попробуйте поискать другие драйвера для тп-линковского свистка. Мне кажется, проблема либо в его дровах, либо в нем самом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:07
если вы предлагаете смену дров то конкретно линканите...перепробовал все что есть и длтинк и тплинк и ранинк....
драва тут не при чом походу....и маршрутер тоже....свисток с касиком походу...
Хотя многое зависит от дров.... альтернативы не нашел! есть варианты пишите...щас скорость позорная 4 мбайта/с
чипсет кал? что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:33
Ну я даже не знаю... 4 мбайт/с - вполне прилично для вайфая, даже для N. Попробуйте вот такие драйвера (если еще не пробовали)
http://www.wireless-driver.com/atheros- ... n7-driver/
Плюс еще нужно в реестре твик делать после установки, чтобы нормально N режим работал.
Хотя не уверен, что правильно чипсет определил, у этого свистка вроде 2 версии бывают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:38
все верно, у меня v2. Драйсет накатил указанный, он старее по версии, скорость не изменилась.
Какой твик реестра надо сделать?
ИД оборудования usb\vid_0cf3&pid_1002
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:28
Сам не пробовал, как-то не попадались чипы Atheros, но вот почитайте тут
http://www.tehnari.ru/f25/t43930/
второе сообщение.
Рекомендую EEPROM не трогать, а идти по второму варианту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:44
ну этим способом я на ноуте разблокировал N режим, перешил иипром. Но там ясно было что чип 9285 атерос.
А в свистке этом какой чип?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:17
В свистке AR9170, если не вру. Непонятно, в какой версии этот чип, возможно, в v2 какой-то другой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:35
Да точно он, но факт в том что последние драйвера 3.5.0.12 датированы 26.11.2009.
На сайте атерос.cz нет этого чипа, от аналогичных девайсов дрова не подходят...
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 19:26
Куда копать?
http://station-drivers.com/page/atheros.htm
последняя версия драйвера для AR9170:
Windows Xp - 9.2.0.104
Windows Seven 32/64bits - 9.2.0.206
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 20:19
Куда копать?
ну да, все верно, только там приписка после перечисления чипов что эти дрова для pci.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:02
Ну пусть дрова от 2009 года. Работают они или нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:59
Да работает, но не так как положено N стандарту. Подключение 300мбит, канал 6 с шириной 40 мгц, уровень сигнала 100% а качает в локалке 4 мбайта/с.
Адаптер 140 длинк, по тестам дает 8-10мбайт/с, и в ноуте у меня 150 мбитный, качает 8-10 мбайт/с.
Где кривизна, почему такая маленькая скорость у этого свистка? Зачем ему 300 мбит если работает медленней 150 мбитного.
Сколько в идеале должна быть скорость у 300 и 150мбит.
