Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-330 VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:33
Здравсвуйте.
Приобрел DIR-330 с целью организации VPN доступа к сети. В соответствии с инструкцией http://dlink.ru/ru/faq/68/276.html настроил роутер.
Пробую подключиться к нему с Windows 7 Professional, перебрал все варианты настроек, выдает ошибку 619 "Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт."
Сам роутер при этом в логах пишет следующее:
Jan 24 22:20:19 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Jan 24 22:20:19 PPP PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 24 22:20:49 PPP PPP LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 24 22:20:49 PPP PPP Connection terminated.
Jan 24 22:20:49 PPP PPP Modem hangup
Отсюда вопрос: как заставить это работать и вообще, возможно ли это?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-330 VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:02
После нескольких экспериментов было выяснено, что VPN успешно цепляется из Linux и Windows XP HE. Остается непонятным, почему не может подсоединиться Windows 7 Professional.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:41
Вид шифрования какой выставляешь? Необходимо выставить MS-CHAPv2 (начиная с Windows Vista поддержка только этого вида шифрования). Тогда в настройках можно выставить спокойно - обязательное шифрование и PPTP для ускорения процесса подключения
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 13:12
Взял на пробу два Dir-330.
В описании сказано для настройки VPN нажмите на вкладку VPN Settings и т.д.
На обоих роутерах нет такой вкладки, что за глюк?
ЗЫ: Прошивку обновлял... Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:36
Эм, у меня такая же ерунда была. Обновил прошивку до последней и всё нормально заработало
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 14:59
Я прошил, результата нету...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:30
на сколько версий прошивок пробовали шить? Попробуйте разные. У меня сейчас стоит 1.22
Ещё, VPN хотите по интернету сделать и для каких целей?
У меня во внутренней сети канал в 2 Мбит/с получился, что считаю очень маленьким при реально возможных 80-90 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:46
Хочу две сетки домашних связать. С одной стороны d-link dir-330. С другой ADSL2+ TP-Link TD-W8950ND.
Пока тренируюсь на двух dir-330.
Поставил 1,22, настройка появилась... :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:02
Скорость будет очень маленькая, я уже написал выше сколько по замерам... Хотя что-то скачать или передать думаю будет реально, но не очень большое
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:28
Если учесть, что скорость доступа со стороны adsl всего 2мбит/с, то думаю подойдет.
Тем более, я пока только пробую, а потом буду думать приобретать или нет...
Попутно такой вопрос. Можно ли организовать маршрутизацию трафика таким образом (см. картинку) ?
Хочу D-Link настроить только на трафик через туннель...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:47
Не вижу в организации данной схемы проблемы.
На PC3 прописать маршрут до сети 192.168.0.1/24 через DIR-330 (его ИП в сети). Если понадобиться доступ со всех компьютеров и ASUS поддерживает статические маршруты, то прописать прям на устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:03
Подскажите, если у меня только на одной стороне выделенный IP, то VPN типа site-to-site не прокатит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:15
наверное нет .... но один может быть клиентом другой сервером :-) осталось уточнить умеет железка сеть за клиентом ? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:06
Во-первых, думаю так сделать можно, т.к. никто не отменял dyndns :) Во-вторых, Vladimir22, уточните Ваш вопрос. Если Вы про то, что будет ливидеться сеть за маршрутизаторами - да, будет и нет никаких проблем. При настройке VPN просто прописать раздаваемые адреса из той же подсети, что выдаются на LAN и Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:28
Чего-то я запутался...
Я планирую сделать такую сетку:
сеть1 <-> dir-330 (1-ый) <-> ADSL Modem <-> internet <-> Asus WL-500gP V2 (static IP) <-> dir-330 (2-ой) <-> сеть2
Между dir-330 должен быть VPN туннель. Причем вместо dir-330 может быть другой девайс (я решил попробовать с dir-330), который способен поднять VPN.
Я посмотрел пример настройки d-link по этой страничке: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html
Там жестко вводится внешние IP с обоих сторон. Так вот я пытаюсь понять можно ли настроить d-link в режиме клиент-сервер, тогда, как я понимаю, IP придется вводить только на клиенте.
Скажите, я правильно все понял?
И еще, каким образом, я могу настроить Asus WL-500gP V2, чтобы он пропускал того, кто ломится на сервер VPN, в данном случае на dir-330?
Мне бы хотя бы саму идею.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 194
