Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: DES-2108 - конфиг в текстовом виде?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 09:15
Возможно ли каким-либо образом (telnet, snmp) слить/залить конфиг DES-2108 в текстовом виде, как у DES-3526 например?
В бинарном виде получить конфиг возможно, но особой радости оно как-то не приносит. Или может быть есть какой-то дополнительный софт для этого (компиляция/декомпиляция)?
Необходимо решить задачу удаленного массового обновления конфигурации довольно большого количества (более 100 шт) уже установленных и работающих коммутаторов.
Возможно ли сиё, или только "ручками"?
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 - конфиг в текстовом виде?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:56
Невозможно
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:28
Если коммутаторы отличаются по сути только IP адресами до возможно стоит поправить их в уже сформированном бинарном конфиге, например для железного 2108:
Было выяснено какой байт за что отвечает:
28 - ? (00 or 03)
29 = MAC
2A = MAC
2B = MAC
2C = MAC
2D = MAC
2E = MAC
31 = IP
32 = IP
33 = IP
34 = IP
7E7 = CRC?
7E8 = CRC?
7E9 = CRC?
7EA = CRC?
7EB = CRC?
7EC = CRC?
7ED = CRC?
Как расчитывать CRC пока не понятно, но известно что:
при IP адресе оканчивающимся на 249 значение 7ED = CF
при IP адресе оканчивающимся на 250 значение 7ED = CE
следовательно если попробуем поставить IP адрес на железку равный 247 то уменьшим этот байт в CRC на два получится 7ED=D1 и внесем исправления в байт по смещению 34.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:23
К сожалению, не только IP, отличаются еще и VLAN ID, System Name и Location Name
Magnum72 писал(а):
Как расчитывать CRC пока не понятно, но известно что:..
Тоже как-то не айс гадать на кофейной гуще..
Проще будет написать скрипт на перле, который телнетом зарисует нужные изменения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 07:28
VLAN ID, System Name и Location Name, это все можно вычислить, достаточно сравнить два коммутатора,
а вот со скриптом на telnet вы точно свихнетесь, 2108 такая штука которая сама решает что и когда, а главное как срочно, отвечать по telnet или SNMP
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:30
Cнова всплыла проблема..
В принципе все известно, где, как и на что необходимо поменять в "бинарнике" конфига. Единственно неразрешимым оказался алгоритм подсчета CRC отредактированного файла.
Alexandr Zaitsev, обращаюсь к Вам - сие возможно узнать, или это тоже "закрытая информация"?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:04
Закрытая информация, ШК не предоставит документы по формату конфига.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:27
Как узнать хз, но подобрать можно, допустим у тебя был байт равный 31, ты его заменил на 32, разница 01, вот к числу CRC прибавь 1, т.е. подсчитывай разницу байтов всех внесенных изменений и уменьшай или увеличивай CRC
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:29
Мда.. Тупик.. :(
А что-нибудь можете предложить для решения задачи: залить в любой свитч DES-2108 заранее подготовленную конфигурацию кроме "вручную" через web, или telnet?
Имеющаяся опция backup/restore в данном случае (не имея вышеуказанной информации) эту задачу не решает.
И вообще, на практике в таком "формате", backup/restore - практически бесполезная фича..
P.S.
Бред.. CRC зависит от любого изменения в бинарнике. Т.е. например, "подобрать" CRC на свитче с другим МАС получится сделать только на нём. Это во-первых. А есть еще и влан, коммунити, системное имя, локейшн и т.д. и т.п...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:35
Могу порекомендовать сменить парк коммутаторов, а не придумывать очередной костыль к DIR-100, DES-2108 или просить расширения функционала офисного DES-1100.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:03
Могу дать аналогичный "совет" - обратиться к пользователю лицом и писать вменяемое ПО, а не такое, в котором минимум 10% функционала практически невостребовано, а имеющийся требует костылей.
Извиняюсь за сарказм, не удержался... Но заметьте, не я первый начал. ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 06:55
Мда.. Тупик.. :(
P.S.
В нормальной реализации CRC согласен такое не возможно, но в нашем случае это не CRC, а просто какой то тупой счетчик. Попробуй взять коммутатор поставить ему IP 10.90.90.11 и сравнить конфиг с дефолтным
потом сравни полученные конфиги и посмотри на разницу в поле CRC.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 07:01
В очень очень старых моделях свитчей использовался такой метод расчета CRC, проверь может подойдет и в нашем случае.
/* Образ PROM на старых свичах не упакован, но защищен */
/* суммой. После правки PROM его надо обработать этой  */
/* программой чтобы правильно выставить checksum       */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char **argv)
   int ifile = 0;
   int check_size = 0;
   int check_word = 0;
   int bufsize = 0;
   int buf_idx = 0;
   int checksum = 0;
   unsigned char fbuf[2048];
   int paddword = 0;
   /* Now it is time to open db file... :) */
   ifile = open(argv[1], O_RDWR | O_EXCL);
   if (ifile == -1)
      printf("Error: Can't open img file %s\n", argv[1]);
      printf("Error: \'%s\'\n", strerror(errno));
      exit(-1);
   lseek(ifile, 0x10010, SEEK_SET);
   fbuf[1] = 0;
   fbuf[0] = 0;
   write(ifile, fbuf, 2);
   check_size = lseek(ifile, 0, SEEK_END);
   lseek(ifile, 0, SEEK_SET);
   for (int i=0; check_size > 0; i++)
      if (bufsize <= 0)
         bufsize = read(ifile, fbuf, 1024); buf_idx = 0;
         if ((bufsize == 0) && (check_size > 0)) break;
      if (bufsize != 0)
         check_word = fbuf[buf_idx] + (fbuf[buf_idx+1] << 8);
         checksum += check_word;
         buf_idx += 2;
         bufsize -= 2;
         check_size -= 2;
   printf ("> Image checksum: %08X\n", checksum);
   paddword = 0x10000 - (checksum & 0xffff);
   printf ("> Image paddword: %08X\n", paddword);
   fbuf[1] = (paddword >> 8) & 0xff;
   fbuf[0] = paddword & 0xff;
А в новых свитчах типа 3526:
   size = lseek(ofile, 0, SEEK_END);
   insize = lseek(ifile, 0, SEEK_END);
   size -= 512;
   lseek(ofile, 12, SEEK_SET);
   hdrBuf[0] =  size >> 24;
   hdrBuf[1] = (size >> 16) & 0xff;
   hdrBuf[2] = (size >>  8) & 0xff;
   hdrBuf[3] =  size & 0xff;
   write(ofile, hdrBuf, 4);
   lseek(ofile, hdrSize, SEEK_SET);
   hdrBuf[0] =  insize >> 24;
   hdrBuf[1] = (insize >> 16) & 0xff;
   hdrBuf[2] = (insize >>  8) & 0xff;
   hdrBuf[3] =  insize & 0xff;
   hdrBuf[4] =  ztype >> 8;
   hdrBuf[5] =  ztype & 0xff;
   write(ofile, hdrBuf, 6);
   // now time to calc checksum and write paddword
   check_size = size + 512;
   lseek(ofile, 0, SEEK_SET);
      if (bufsize <= 0)
         bufsize = read(ofile, fbuf, 1024); buf_idx = 0;
      if (bufsize != 0)
         check_word = fbuf[buf_idx+1] + (fbuf[buf_idx] << 8);
         buf_idx += 2;
         bufsize -= 2;
         check_size -= 2;
   checksum = checksum & 0xffff;
   paddword = 0x10000 - checksum;
   printf("Chksum/paddword: 0x%08X/0x%04X\n", (int)checksum, (int)paddword);
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:22
Явно не так. Проверял. В некоторых случаях в CRC явно не попадают байты "FF". Заменял и пробовал залить конфиг - свитч такой кушает. А вот если тот же самый байт заменить, например на "АА" - ругается ошибкой CRC.
Уже отвечал - не вариант, т.к. заменять требуется не только IP, а в обязательном порядке еще и МАС и плюс ID и имена VLAN, system name, system location и еще целую кучку всего. В этом случае запаришься "подбирать". И самое главное - вся эта бодяга мне нужна как для изменения уже сконфигурированного свитча, так и для ввода в эксплуатацию нового. Тут "подбор" явно не канает..
Пробуем, но пока безрезультатно.. Может быть Вы опишете алгоритм подсчёта?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 09:47
Magnum72, в "моей" версии 2108 какой-то другой алгоритм, где "CRC" убирается в один байт, причём, что примечательно, если например увеличить IP на "1", то "CRC" уменьшится на "1".
Вот "хвост" файла для IP 192.168.5.74
00008020 00 00 00 00 │ 00 CA CA 9B │ 00
(синий - дескриптор файла, красный - "CRC")
А вот для IP 192.168.5.75
00008020 00 00 00 00 │ 00 CA CA 9A │ 00
Есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
