Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: скорость через маршруты в PPTP dir-100
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:21
Доброго времени суток.
Проблема следующая:
соединение с интернет происходит через VPN (PPTP)
локальная сеть провайдера открыта и чтобы иметь доступ к ней во время VPN-соединения, необходимо прописать маршруты:
так вот. скорость в сети провайдера при PPTP + маршруты не превышает 3 МБ/с, а на самом деле она 10 Мб/с.
Если отключить PPTP на роутере и поднять его на компьютере + маршруты (в cmd), то скорость в сети провайдера становится заявленной (10 МБ/с), но такой вариант недопустим (на нескольких компьютерах одновременно не поднять VPN-соединение).
До этого был роутер DI-604 - проблема была та же.
PS: проблема возникла ооочень давно, просто руки не доходили написать сюда, но в последнее время потребности в скорости возросли и когда скорость достигает этих самых 3 МБ/с, то другим компьютерам или даже другим процессам качающего компьютера интернет просто недоступен...
Последний раз редактировалось Rieha Вс янв 23, 2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:48
Придется менять этот роутер на что-то более мощное. Причем я даже затруднюсь назвать какой-то конкретный продукт D-Link, в котором при полной загрузке по локалке оставалась бы вычислительная мощность для VPN. За исключением, конечно, серии DFL.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:23
т.е. чтобы поддерживать PPTP или PPPoE (только что проверил - ситуация такая же) роутер "откусывает" 70% пропускной способности? не многовато ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:28
Ну так ему нужно делать инкапсуляцию/декапсуляцию каждого пакета. Что ж вы хотите. Если еще и шифрование включено, вообще полный абзац. А в локалке только голый NAT, больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:12
провайдер меня заверил, что они ставят всем такие роутеры и проблем со скоростью нет.
Я не разбираюсь, что делает программная и железная часть роутера для поддержки VPN, но ведь внутрипровайдерный трафик идет через маршруты, т.е., как вы говорите, по голой схеме...?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:17
Так, еще раз. Где именно вас не устраивает скорость? Через VPN или через локальную сеть провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:03
А если ничего не качать через PPTP, а только из сети провайдера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 21:05
не устраивает скорость в сети провайдера, пакеты которого обходят впн-соединение маршрутами...
Если ничего из интернета не качать, то скорость 3 Мб/с и до интернета (до окончания или приостановления загрузки) не достучаться.
Если перевести роутер в статический режим (Static IP), то скорость из сети провайдера прям на глазах вырастет с 3 до 10 МБ/с
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 09:52
Это очень странное поведение роутера. Хотя у меня dir-100 в такой конфигурации нет, но из общих соображений static ip от dual access с прописанными маршрутами в локалку не должен отличаться (ну или различия минимальны).
Попробуйте заново прошиться последней прошивкой, сбросить настройки кнопкой Reset и вручную заново настроить (без загрузки предыдущей конфигурации).
P.S. Вы уверены, что у вас последняя прошивка? Последняя от 21 января.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:41
Да, прошивка у меня последняя, но и с предыдущими все было тоже самое. Сделал сброс настроек и вручную все ввел - не помогло.
Сделал видеоскрин с примером http://narod.ru/disk/4252264001/dir100-bug.exe.html, чтобы вы четко представляли как все происходит...
PS: даже на таком качестве видео видно, что когда скорость доходит до зловещих 3мб/с, то даже в админке роутера ходит с тормозами...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
