Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DCS-2121 в режиме ad-hoc
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:03
Не могу найти камеру DCS-2121 в сети в режиме ad-hoc. При подключении нетбук получает автоматический частный IP адрес 169.254.48.66 маска 255.255.0.0
на ноуте настроено автоматическое получение IP адреса. При аналогичном подключении к DCS-920 адрес был 169.254.166.238 на ноуте 169.254.48.66 маска 255.255.0.0 Не пойму, как достучаться до DCS-2121, и каков принцип получения IP адресов в режиме ad-hoc. Что делаю не так? Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 в режиме ad-hoc
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:43
D-Link Setup Wizard не находит ее???
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 16:17
Увы на камере нет DHCP сервера :-( она только клиентом работает.
Назначайте Ip адрес вручную на компьютере, например 192.168.0.100 маска 255.255.255.0. И камера будет доступна по адресу 192.168.0.32
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 16:47
Я не могу найти камеру в режиме WI-FI
С роутером камера работает нормально.
Какие настройки должны быть у камеры для работы в режиме ad-hoc?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:15
Разобрался, всем большое спасибо!
Адрес камеры 192.168.0.20
Тему можно закрывать.
