Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:02
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 16:02
Добрый день! Прошу помощи специалистов!
Требуется VPN коннект с сервером W2K по PPTP. (Перед покупкой контультировался с сервисной службой,- говорили DI-804HV должен работать).
Прошивка 1.41.b07
На интерфейсе WAN прописано PPTP, IP статический:
My IP Address 192.168.1.110
My Subnet Mask 255.255.255.224
My Gateway 192.168.1.97
Server IP/Name 192.168.200.2
имя польз./пароль
С Dlink 192.168.200.2 пингуется.
В закладке Status устанавливаю коннект вручную, и получаю:
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
бросается в глаза, что IP, Gateway - нулевые.
При этом в логе:
Wednesday May 25, 2005 04:43:25 DOD:triggered internally
Wednesday May 25, 2005 04:43:25 PPTP start to dial-up
Wednesday May 25, 2005 04:43:25 PPTP server=192.168.200.2
Wednesday May 25, 2005 04:43:26 MSCHAP1: OK
Wednesday May 25, 2005 04:43:26 IPCP1: DNS1 is unknown
Wednesday May 25, 2005 04:43:26 LCP terminate recv
Wednesday May 25, 2005 04:43:33 PPP1: closed
Wednesday May 25, 2005 04:43:56 PPTP:error=-299
На сервере W2K (192.168.200.2) :
в журнале системы ошибка фиксируется как:
ID:20073 Удалённый компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных.
В логе VPN видно, что попытка коннекта была....
В маршрутизации сервера шифруется MS-CHAP и MS-CHAP v2.
Что ещё нужно подкрутить?
С уважением! Василий
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 01:36
Доброго времени суток.
У меня анологичная проблема с автором топика!
Ps как узнать, какой тип VPN соединие используется - статический или динамический?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 10:01
Я выше написал: IP- статический.
Но это не меняет сути вопроса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 10:53
Проблема схожая возникла и у меня :(
Также необходим коннект с сетью Интерернет через VPN по PPTP.
Прошивка 1.41b04
В настройке VPN соединия в WinXP: безопасный пароль; не использовать шифрование данных; Св-ва TCP/IP - получение IP и DNS автоматически!
Я все это описал для того чтоб понять, какой тип соединия необходимо выбрать (статическое или динамическое) в настройке WAN через PPTP.
ps Хотя в виндах стоит автоматическое получение, но несмотря на это ip всегда присваивается один 10.0.1.231.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 15:11
полностью аналогичная проблема вообще не могу подсоединиться к интернету через VPN (PPTP)
с маршрутизатором DI-824VUP+ версия прошивки 1.3
проблема такая же.
если смотрю Status то указан нулевой IP 0.0.0.0
хотя я прописывал в опциях статический.
шлюз не пингуется соединения нет:-(((((((
все опции ввел правильно адрес свой шлюз логин и пароль.
помогите!
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 16:43
Будем ждать помощи от специалистов D-Link.
Видно они в выходные не работают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 10:26
Прошивка 1.41.b07
имя польз./пароль
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Gateway 0.0.0.0
При этом в логе:
Не ленитесь читать FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#15
Так что, отключайте на W2K шифрацию и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 12:16
Спасибо! Действительно коннект прошёл.
Извиняюсь, что не вник в хитромудрый абзац в вашем факе.
И что тогда означает запись в логе
Правда нешифрованный коннект не есть хорошо!
А какие из устройств позволяют работать в нормальном режиме (с шифрованием) ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 10:57
"нормальный" как раз и есть без шифрации.
MPPE это детище Microsoft.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:03
Владислав, а не могли-бы Вы подключиться ещё и к сопутствующей теме
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=13574
VPN с вашей подсказки пошёл, но дальше загвоздка в DNS
Обход я нашёл, но хочется-то как надо!
А надо, что-бы DHCP выдавал клиентам нормальный DNS ( как например со статическим IP на WANe)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:20
Александр Шебаронин ответит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:41
Аналогичная проболема только я не понял что такое pass through и где этим манипулировать.
у меня следующее подключение.
из компа идет в маршрутизатор DI-824vup+ оттуда в модем в режиме brifge.
соединение такое же как и у Nujno и логи выдает такие же.
status - cinnected но при этом прописан ip не тот статический что я прописал а 0.0.0.0 ну и фактически соединения нет.
ошибку ваыдает 112
насчет провайдера соединяет ли он mppe не могу уточнить пока но до этого я коннектился только по pptp из unix а там вроде бы chap)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
