Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: dfl-800, разрыв соединений
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 08:13
Доброго времени суток! Быть может кто подскажет как решить проблему?
Есть dfl-800 настроенный на 2 прова, режим failover и всё такое. В основном всё отлично, но есть одна проблема, периодически (или эпизодически, хз как назвать) обрываются соединения. Т.е. инет вроде есть, но все мессенджеры на всех компах в сети отключаются. Мониторинг пингами потерь не выявил (ставил с максимально возможным размером по mtu и время измерений было довольно большое). При этом ещё бывает что и web трафик подтормаживает, хотя видимых причин для этого нет (по-крайней мере я не вижу).
Так же есть у меня в сети сервак, на котором стоит the dude (софтина для мониторинга). Дык почему-то иногда самопроизвольно для этого сервака перекрывается доступ к некоторым ресурсам. Например поставил на монитор гугловский днс (8.8.8.8) по сервисам ping и dns, он через некоторое время перестал отвечать на запросы, при этом с моей рабочей машины пинги на него проходят. Настройки по маршрутизации стоят одинаковые для моей машины и для сервака с dude-м.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800, разрыв соединений
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 08:15
А на момент разрыва соединений - нет переключения на резервного провайдера?
Смотрите логи на тему route disabled/enabled.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:42
Не, переключений не было.
Вроде после прошивки на свежую версию прпало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 05:34
После прошивки это не пропало, просто стало пореже проявляться.
Однако я недавно выяснил, в чём же было дело. В фаерволе есть фишка - шейпинг трафика, т.е. ограничение скорости потоков. Я её ещё в самом начале настройки девайса включил, но либо криво настроил, либо эта функция криво реализована, в общем из-за неё постоянно рвало соединения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
