Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Настройка сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:10
Добрый день, объясните пожалуйста популярно как настроить данную схему:
Есть стационарный компьютер, в него приходит интернет VPN (L2TP). В этом же компьютере есть еще одна сетевая карта, с помощью которой я с вашей помощью хочу подключить DIR-300, чтобы можно было интернет через WI-fi и подключить медиаплеер.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 18:31
Такая схема вообще возможна?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 18:48
Обычно сеть входит в рутер, потом кабелем идет в главный комп и затем раздается по вифи модулю. Если менять местами, возможно и заработает, но я потратил кучу времени и остановился на традиционной схеме. Тоже пытался файлы на компе смотреть через xbox 360 потоком через его кодек. Ничего не вышло. Но говорят работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:18
Возможна. Включаешь на dir-300 точку доступа(enable access point mode), а на компе расшариваешь инет на вторую сетевуху.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:54
jevgeny просто dir-300 очень сильно скорость режет, поэтому пока хочу такую схему, потом видно будет.
Vadim_Sh как на вторую сетевуху инет расшарить? В dir-300 больше ничего трогать не надо? WAN порт совсем отключить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 20:28
Я же сказал, что сделать с dir-300.
Ваш IP: Изображение
