Текущее время: Пн окт 12, 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:24
У меня ноут флешку по wifi не видет! можь я после прошивки и перенастройки чета забыл включить!!!
подскажите если знаете! хде птичку воткнуть нада!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:20
С моей колокольни: не должно быть разницы как стучаться к флэшке, по кабелю или по ВайФай.
Может у Вас для кабеля и ВайФай разные типы сетей (домашняя/публичная) установленны (если у Вас Виста или 7ка)? Или браундмауэр блокирует доступ к шаре.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:19
sergebozz писал(а):
Вот мой лог.
Модем теряет соединение каждый час... что делать - не знаю...
Прошивку поставил последную. Сначала сбросил все настройки - перепрошил - заново сбросил - настроил... - не помогло!
Провайдер ЮТК.
Поставьте нормальный сервер днс в настройках. Могу порекомендовать 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (гугл).
Полмесяца на таких настройках - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:10
Привет всем! У меня 2760u d2, работает несколько дней нормально, но потом теряет линк, находит и через секунд 10 опять теряет. сперва стояла прошива 1.02, поменял на 1.05 не помогло. в чем может быть косяк. к стати заметил если постоит к примеру ночь, то потом все норма опять на несколько дней. думал сперва, что это дело в линии, но нет, протестили сказали, что дело в модеме. уже не знаю что думать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 23:07
PLPLPL писал(а):
Доброго времени суток!
Проблема с 2760u: Модем разрывает соединение примерно каждые 20минут. При этом остается гареть зеленым Internet. После прошивки на 1.05 модем проработал нормально примерно сутки, и все сново возобновилось. В Тех. поддержке ЮТК сказали, что у них все нормально, что проблема в моем модеме.
Вот лог:
Jan 13 15:51:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.176.45.250 DST=178.34.97.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=6962 DF PROTO=TCP SPT=49477 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=79.6.219.123 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1346 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=443 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.102.152.235 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=19705 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.29.226.205 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19961 DF PROTO=TCP SPT=3106 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=79.6.219.123 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1378 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=443 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:52:27 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.3
Jan 13 15:52:28 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.35
Jan 13 15:52:29 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.4
Jan 13 15:52:30 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.35
Jan 13 16:07:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.220.210.31 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=34820 DF PROTO=TCP SPT=63939 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 16:14:50 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 16:14:50 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: Connect time 5804174.2 minutes.
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: Sent 393046 bytes, received 681259 bytes.
Jan 13 16:14:50 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:14:50 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:14:56 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 16:14:56 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 16:14:59 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 16:14:59 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 16:15:03 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 16:15:03 daemon info syslog: PPP session is 3751
Jan 13 16:15:04 daemon debug syslog: using channel 2
Jan 13 16:15:04 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 16:15:04 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:15:04 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:9F authorized
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: local IP address 85.175.213.137
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 16:15:05 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 16:15:05 user notice dnsprobe[1517]: dnsprobe started!
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43038 DF PROTO=TCP SPT=3774 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43041 DF PROTO=TCP SPT=3776 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=60.50.145.199 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=14663 DF PROTO=TCP SPT=65015 DPT=50889 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43662 DF PROTO=TCP SPT=3776 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43689 DF PROTO=TCP SPT=3774 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:25:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.195.68.185 DST=85.175.213.137 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=30053 DF PROTO=TCP SPT=8046 DPT=30339 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:36:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.41.40.244 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=941 DF PROTO=TCP SPT=3679 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:14 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:16 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:18 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:18 user notice dnsprobe[1517]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 16:39:34 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 16:39:34 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: Connect time 24.5 minutes.
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: Sent 235582 bytes, received 362534 bytes.
Jan 13 16:39:34 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:39:34 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:39:40 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 16:39:40 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 16:39:43 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 16:39:43 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 16:39:46 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 16:39:46 daemon info syslog: PPP session is 8685
Jan 13 16:39:47 daemon debug syslog: using channel 3
Jan 13 16:39:47 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 16:39:47 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 16:39:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:39:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:9F authorized
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: local IP address 178.34.84.148
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 16:39:48 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 16:39:49 user notice dnsprobe[1940]: dnsprobe started!
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=134.161.96.58 DST=178.34.84.148 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=25285 DF PROTO=TCP SPT=50242 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=96.252.165.233 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=12488 DF PROTO=TCP SPT=52229 DPT=50889 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.109.110.244 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=6809 DF PROTO=TCP SPT=1413 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.14.173.151 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23418 DF PROTO=TCP SPT=2417 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.9.216.64 DST=178.34.84.148 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=3153 DF PROTO=TCP SPT=49544 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:50:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.44.190.22 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=57098 DF PROTO=TCP SPT=1556 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:51:07 syslog info -- MARK --
Jan 13 17:00:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.175.184.215 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=29817 DF PROTO=TCP SPT=50866 DPT=46480 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 17:03:47 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 17:03:47 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: Connect time 24.0 minutes.
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: Sent 313281 bytes, received 814432 bytes.
Jan 13 17:03:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 17:03:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 17:03:53 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 17:03:53 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 17:03:56 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 17:03:56 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 17:03:57 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:03:59 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:04:00 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 17:04:00 daemon info syslog: PPP session is 6990
Jan 13 17:04:01 daemon debug syslog: using channel 4
Jan 13 17:04:01 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 17:04:01 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 17:04:01 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 17:04:01 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:04:01 user notice dnsprobe[1940]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:1B:88 authorized
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: local IP address 178.34.63.90
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.67
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 17:04:02 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 17:04:02 user notice dnsprobe[2363]: dnsprobe started!
Jan 13 17:04:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.121.69.246 DST=178.34.63.90 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=8280 DF PROTO=TCP SPT=1318 DPT=50889 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.165.57.56 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=24860 DF PROTO=TCP SPT=1451 DPT=443 WINDOW=15246 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=151.82.158.110 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=7673 DF PROTO=TCP SPT=2156 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.59.85.65 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=771 DF PROTO=TCP SPT=49222 DPT=9246 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=182.173.201.156 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=9261 DF PROTO=TCP SPT=49761 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Помогите решить данную проблему!
уважаемая администрация - откликнетесь! помогите решить данную проблему! или предоставте документ о неисправности модема. Я не могу этот модем просто так пойти обменять или получить обратно деньги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 23:08
istorm писал(а):
Ну что могу сказать...
Связался в рабочее время с тех. поддержкой ЮТК. Трубку взяла девушка по имени Фаина что ли. Не запомнил точно, но какое то восточное имя. Послушала о проблеме, после этого попросила подождать. Минут 5 висел на трубке, в это время она что-то делала. Потом сказала, что сейчас произойдет разрыв соединения и после этого, чтобы я в течение дня посмотрел, будут ли происходить разрывы. И все... Разрывов больше нет вообще!!! Поэтому проблема получается не в аппаратной все-таки части. Просто, видимо, специалистов нормальных по пальцам пересчитать можно.
Исходя из вышесказанного, предлагаю при наличии обозначенных выше проблем, ТРЯСТИ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ провайдера.
Проблема вернулась в полном объеме. В этот раз никто ничем помочь не может. С чем связано не знаю, но 2620 работает как часы, а с нашим любимым 2760 вот такие траблы. Ужас какой-то. Уважаемые сотрудники D-link, обратите внимание, пожалуйста. Надо как-то оперативнее что ли работать... Неужели Вы не понимаете, что 90% написавших здесь людей мало того, что не купят больше D-link, так будут еще и отговаривать всех знакомых.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 20:04
то же самое ... Получилось достучаться в итоге ?
угу, не должно, а есть .. ( Ноут перестает видеть локальную сеть через wifi , в том числе и флешку, воткнутую в модем. Подключаешь по кабелю , все нормально . Может действительно что то в настройках модема надо включить ( отключить) ? . Подскажите pls как быть ....
На ноуте win7 . в сети кроме него комп большой. До компа в принципе можно достучаться и через wi fi , если непосредсвенно IPшник набрать. А до флешки никак.. :(
кстати прошивка RU_1.02. Потери соединения пока не наблюдается . Модем стабильно держит связь . . правда 3 дня только еще прошло ..
update : все таки упал и не поднялся, похоже до этого пров просто связь не рвал ... Прошил 1.05, пока работает .
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:58
Разобрался . Действительно проблема в фаерволе Каспера. К соединениям через кабель он относится нормально, а wi fi воспринимает как "публичная сеть" вне зависимости от настроек винды. Поменял на локальную сеть , все появилось .
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 08:36
Это просто какой-то 3,13з'дец, прошился на новую прошивку (1.05), порывы связи вроде прекратились, модем тупо начал перезагружаться периодически, но лучше уж хотя бы так, чем глухой висняк без соединения, но теперь выплыл новый глюк, подключенный к модему сетевой принтер (у меня это HP LaserJet 1020) перестает работать, если его, этот принтер, перезагрузить! Это просто какоя-то ж..па, куда мне писать? В саппорт? Создать отдельный топик? Или подать на эту гребанную шарагу (D-Link которая) в суд? Про глюки ведения модемом лога я уже просто молчу, что он показывает события 1-го января и сразу 28-го, а все остальные то ли не выводит, то ли удаляет, про глюки в работе Самбы я тоже молчу, млин, но у меня дома три ноутбука и сетевой принтер это не блаж, а необходимость! Ведь когда они делали относительно (!) нормальные железки, почему сраный Acorp W422g работает 3,5 года и хоть бы хны, а это муйня более чем за 3 тыс. рублей состоит из одних глюков?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 16:26
Bayard13 писал(а):
У меня всё отлично - полёт нормальный! :)
Перед прошивкой сделал сброс на Default. Потом без проблем залил новую прошивку, внёс настройки.
У меня такая проблемма, каждые 24 часа приходится перезагружать модем какую прошивку посоветуешь и как ее записать помоги пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 16:29
Alexander Gorelik писал(а):
Попробуйте новую версию прошивки с исправлением проблемы восстановления PPPoE.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... very_issue
Помогите! Модем 2760 каждые 24 часа отключает интернет, что делать! где скачать прошивку и как ее записать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 17:29
lenar писал(а):
На ноуте win7. в сети кроме него комп большой. До компа в принципе можно достучаться и через wi fi , если непосредсвенно IPшник набрать. А до флешки никак.. :(
Попробуйте в центре управления сетями 7ки поменять тип сети по Wi-Fi на "рабочая" или "домашняя".
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:42
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_BRU_D/Firmware прошивки здесь . Прошивайте 1.05. У меня работает пока без нареканий. Записать - выбираете в настройках модема Management/settings/update и указываете путь .
Sergey82K , спасибо , я разобрался уже .. написал выше.. фаервол блокировал беспроводную сеть
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:46
Сегодня прошивка получила обновление до версии 1.06
Скачать её можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... 212010.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:52
Вот же ж интересно, почему нет релиза - что собственно исправляет или добавляет очередная версия прошивки. Ну перепрошил я сейчас 1.5 на 1.6 и вроде бы отличий не увидел. У меня соединение не терялось изначально, поэтому тут вроде ждать чудес не приходится (хотя, статистика покажет что к чему и не дай бог в худшую сторону, тьфу-тьфу).
А вот туговатость работы с присоединёнными флешками и USB HDD или подключёнными через адаптер IDE/SATA/USB HDD даже в версии 1.6 не исправлено. Имеется ввиду скорость записи на носитель. Скорость не поднимается выше 1 Мв/с.
Кстати, граждане, касательно тугости работы флешек уже есть тема.
viewtopic.php?f=6&t=134024&p=714223&hilit=2760
Можете почитать информацию там, ну так сказать, для полноты восприятия картины.
