Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DCS-2121 через Asus 520 GC
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:45
Здравствуйте! Помогите, плиз, наладить доступ через ddns к камере DCS-2121. Подключение камеры беспроводное через 520 Asus. Включил в роутере настройку сервиса DynDNS, сделал port-forwarding портов 80 и 554. С другого удаленного компьютера нет доступа по адресу myhost.dyndns.org:80 или 554. Не знаю в чем проблема. Помогите!!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110121/WkwOTOnl.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110121/sV17kQ6g.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110122/H9U6lzh2.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110121/itqwDCqM.jpg
Последний раз редактировалось m@stik@ Сб янв 22, 2011 09:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 через Asus 520 GC
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:47
Делал по аналогии
http://dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:12
посмотрел тут
http://forum.arbital.ru/showthread.php?t=7064
отключил\включил порт триггер, не помогло.
через внешку думает, и через дднс, и ререз айпи:80, потом таймаут....
чешу репу
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:06
если я конечно понимаю, вообщем на роутере нужно сначало прописать статический адрес для камеры во вкладке ip config раздел dhcp server
потом вкладка NAT setting раздел virtual server настроить обращение порта внешнего к внутреннему на айпи камеры
допустим внешний порт 7000 дальше айпи камеры ее порт 80 ну и протокол TCP
ну и при наличии айпишника внешнего статического от провайдера или динамического но вы его посмотрели заходим по адресу айпи:7000
и вуаля у вас открывается камера
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 09:55
ага , включил статический айпи во вкладке ДНСП и все заканало, спасибо. забыл про это
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:22
работает из дому, на моем айпи.
Извне что -то не докрутил, думает долго на странице и не пускает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:34
ip взяли у провайдера статический? проверяйте порты
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:55
айпи у меня статический, пробую по нему :80 или дднс зарегиистрировал :80 , нет ничего.
включил virtual server и port mappinf - после этих двух вещей можно заходить из локалки на айпи локальной камеры.
см скрины мои вверху...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:59
2009-01-01 00:00:32 System is booted up.
2009-01-01 00:00:36 admin is start to watch streaming by HTTP
2009-01-01 00:13:17 admin is start to watch streaming by HTTP
2009-01-01 00:23:38 IP address (77.87.207.xxx) is registered to DDNS.
2009-01-01 00:24:48 admin is start to watch streaming by HTTP
2009-01-01 00:24:52 admin is start to watch streaming by HTTP
2009-01-01 00:28:13 IP address (77.87.207.xxx) is registered to DDNS.
2009-01-01 00:00:31 System is booted up.
2009-01-01 00:00:41 IP address (192.168.21.xxx) is registered to DDNS.
2009-01-01 00:01:22 IP address (77.87.207.xxx) is registered to DDNS.
это лог с камеры.
у меня PPOE от прова, настройки роутер берет автоматом? получает статик айпи
при чем в роутере в разделе статус видно айпи 192.168.21.xxx
а браузеры и др клиенты показывают мой айпи вида 77.87.207.xxx - я его и пытаюсь открыть.
странно, что их два, непонятно
может, тот, что в роутере, внутренний провайдерский какой-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 02:20
попробуйте все обнулить и сделать по пунктам то что я написал выше, просто уже не знаю что и сказать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:06
я пробовал.
сначала настраиваю камеру, потом лезу в порты на роутере, потом включаю виртуал сервер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:10
m@stik@ писал(а):
я пробовал.
а на камере что настраиваете? там только нужно подключится к вайфаю и больше ничего не нужно
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:07
а проброс портов галку?
первый пост вторая картинка моя
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:37
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:14
Сорри, я включил и universal pp b port forwarding его же.
забыл поправить скрин, наверное %)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
