Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Обрыв интернета DIR 615
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:50
Во время закачки/раздачи торрента, интернет соединение обрывается, также нет доступа на сам маршрутизатор и локальной сети. Пока не закончится закачка/раздача интернет включаться не желает. С ноутбука как ни странно во время работы торрента обрыва нету. Однако там и скорость другая (2.6мб макс, обычно 1.8мб) На компе не могу проверить т.к. торрент почему то не желает отвечать на ограничение скорости которую я ставлю. качает на полную.
Версия: С2 3.03rub09
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв интернета DIR 615
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:33
Можете скрин выложить с настройкой скорости в торренте?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:28
Nite2, Какой именно скрин? Ограничения не загрузку/отдачу все равно не проходят. Качает на сколько позволят сиды и сама локалка (100Мбит/с). Решил сделать так, поменять скорость в настройках роутера на 10Мбит/с. При такой скорости обрыва нету! Просто роут забивает канал наверн от такой скорости. Прям не знаю чего делать. На 10 делать канал тож не дело.
Hardware Version: C2 Firmware Version : 3.03RU , Tue, 15, Sep, 2009 (Кстати на версии 3.02 такой же обрыв был)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:41
Landa, может, версия уторрента какая-нибудь старая? В последних версиях ограничение работает нормально, что на закачку, что на отдачу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 00:27
Обменял на на Е4 511. Проблемы такой на этой ревизии нету. Отмучался! Да и мне Подсказали как сделать управление скоростью в торренте. Просто надо было поставить галочку "огран. скор. локальных пиров". Nite2, спасибо за помощь!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
