Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ARP Spoofing (3526, 3200-28, 3028)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:59
Итак, распишу чуть подробнее...
Новый профиль:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31  0xFFFF0000  0x0  0xFF  0x0 offset_32-47  0xFFFFFFFF  0x0  0xFFFF0000  0x0 profile_id 1
Пример привил из профилей, которые мне нужно объединить:
сonfig access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0xA000002 0x0 0x0 0x0 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 port 1 deny
Если их залить в таком виде, они добавляются без ошибок, но не отрабатывают (протестировано).
Красным отметил в каждом правиле ту маску, которая не должна учитываться для это правила.
Пробовал, как при создании профиля, в правилах указывать маски вида 0хFFFFFFFF вместо 0х0, т.е. такие:
сonfig access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0xFFFFFFFF 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0xFFFFFFFF 0x0 offset_32-47 0xA000002 0x0 0xFFFFFFFF 0x0 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0xFFFFFFFF 0x0 port 1 deny
И такие пробовал (как при создании профиля):
сonfig access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0xFF 0x0 offset_32-47 0xA000002 0x0 0xFFFF0000 0x0 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x8060000 0x0 0xFFFF0000 0x0 port 1 deny
Это тоже не помогло, правила не отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:47
Эти правила объединить не получится, так как в них анонсированы разные offset. На этой серии если offset анонсирован, то его нужно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:56
Спасибо, понятно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:59
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:22
Для 3200-28 правила получились такие:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 14 0xFFFF offset3 l3 16 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x0a00 offset3 0x0002 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 offset2 0x0a00 offset3 0x0003 port 2 permit
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 2 deny
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:56
Ну и вот что для 3028 получилось:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xFFFFFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 12 0x8060000 offset 28 0xA000002 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset 12 0x8060000 offset 28 0xA000003 port 2 permit
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF0000 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset 12 0x8060000 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 packet_content offset 12 0x8060000 port 2 deny
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:41
А можете расшифровать что именно разрешаете и запрещаете?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:55
Конечно.
Разрешаются арпы только с конкретного айпи абонента на конкретном порту.
Все остальные блочатся, т.е. дальше порта коммутатора они не уйдут.
Красное - ARP-протокол
Синее - первая часть IP-адреса (10.0 в hex)
Зеленое - вторая часть IP-адреса (0.1 и 0.2 в соответствующих правилах в hex)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:44
для 3526 это тоже работает? и 100 процентов не позволит с другим ip на порту выйти в сеть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:00
Да.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 02:03
а как при такой организации доступа к сети избежать одинаковых мак адресов в сети?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 02:56
ну например у меня в сети подключиться самому нет возможности (например нет беспроводки) и это решается на уровне биллинга где есть все данные о мас адресах и скрипт добавления пользователя не даст создать пользователя с имеющимся мас адресом в сети.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:20
то что в биллинге можно проверить все маки это понятно.
вопрос в том как при привязке клиента только по ip избежать одинаковых маков.
ведь я спокойно могу прописать свой ip и мак любого компа в моем сегменте. тем самым спокойно попаду в сеть без интернета и буду прерывать интернет компу у которого такой же мак на 10 минут
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:45
Port sec юзайте
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:51
вы же писали что не используете привязку по мак адресам в самом начале темы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
