Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:39
Господа, спасибо всем за советы, получилось!
Отдельное спасибо sd1111 помог именно его совет!
Отдельное спасибо техподдержке: раз ни фига в своем деле не понимаете, то хоть и не лезете с глупостями...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 07:23
Вопрос про второй диск.
Сабж:
- DNS-323 - Версия ПО: 1.08;
- установлен один диск - Слева WDC_WD10EADS-00M2B0_1000 G;
Все работает прекрасно, но закончилось место!
Нужно установить 2-й диск! Желательно бОльшего (2 Тб) размера!
Отсюда вопрос(ы):
- Будут ли проблемы при работе (установке) двух дисков, разных по емкости? Если нет, то...
- Посоветуйте модель(и) дисков на 2 Тб, которые работают без нареканий, оптимальные по цене/качеству;
- Необходимо ли, при добавлении второго HDD, извлекать первый?
Если не трудно, опишите процесс по-шагово, очень боюсь потерять инфу с первого диска!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:19
Взять WD Green серии, желательно не EARS (или какая там маркировка у 4кб дисков?).
Вынуть текущий диск, вставить второй, отформатировать, вставить обратно первый, проверить, что все нормально.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:58
Как-то так.
В какой отсек вставлять новый диск, в левый или правый?
Насколько я помню (из инструкции) - если в девайс устанавливать только один HDD - то вставлять нужно в левый!
Сейчас настроен штатный торент клиент на закачку на имеющийся диск (установленный в левый отсек), я так понимаю, что если вставить только один диск, то торрент настроится на него (так ли?)!!! Так же на имеющиеся директории диска настроен FTP сервер! Будут ли сним траблы?
Хочу, перед установкой, исключить все возможные подводные камни, и минимализировать последующие перенастройки!
А что по вопросу с разной емкостью двух дисков? Проблемы возможны?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:05
Если не пользоваться рейдом, то проблем с разными емкостями не должно быть.
По идее проблем с перенастройкой не должно быть, но я встроенными средствами почти не пользовался, а сейчас пользуюсь на нем другой операционной системой вместо встроенной прошивки.
Про левый/правый поищите где-то тут на форуме, вродь обсуждалось, уже не помню точно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:11
Что бы осталось то же имя старый диск нужно ставить в правый слот при двух дисках.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:25
Поподробнее!!!
Сначала вставить новый слева - отформатировать - потом старый вставить справа... или переставить старый в право, вставить новый слева, а потом форматировать?
и что у старого диска (если он будет справа) останется метка - Volume_1?
Напишите побольше букафф, чтоб было понятнее!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:33
На время форматирования обязательно вынимайте рабочий диск. Было много случаем случайного форматирования винта с инфой. Восстановлению после формата этим устройством почти не подлежит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 07:33
Да, так и надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:09
Olegavb писал(а):
Да, так и надо.
Обождите... но если вставить только новый диск слева, ему будет присвоена метка Volume_1!!! А затем вставить старый справа (с ранее присвоенной меткой Volume_1) что будет?
Может всетаки вставить новый справа?
Осталось еще выбрать диск!
Ищю эту модель - WD Caviar® Green WD20EADS SATA3G HDD 2TB!
Но у нас (в Ростове-на-Дону) не могу найти ее в продаже, есть WD20EARS!!!
Какие еще модели можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:06
Olegavb писал(а):
Да, так и надо.
Не будет присвоена. Как вставите, так и будет.
При одном диске слева Volume_1.
При двух дисках справа Volume_1, слева Volume_2.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:13
При форматировании никаких меток не выдается. Они зависят от расположения в отсеке.
