Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:15
Sergey30 писал(а):
Данные провайдера по мультикаст:
10.0.16.0/24
Таблица маршрутизации (выдаваемые провайдером)
Интерфейс Назначение Шлюз Маска сети Флаги Метрика Размер MTU
WAN 91.192.х.x 213.88.x.x 255.255.255.255 UGH 0 0
WAN 95.141.х.x 213.88.x.x 255.255.255.255 UGH 0 0
WAN 213.88.х.х 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0
WAN 95.141.x.x 213.88.x.x 255.255.255.192 UG 0 0
LAN 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
WAN 193.151.x.0 213.88.x.x 255.255.255.0 UG 0 0
WAN 172.20.0.0 213.88.x.x 255.255.254.0 UG 0 0
WAN 172.21.0.0 213.88.x.x 255.255.254.0 UG 0 0
WAN 95.141.x.x 213.88.x.x 255.255.248.0 UG 0 0
WAN 46.187.0.0 213.88.x.x 255.255.128.0 UG 0 0
WAN 213.88.0.0 213.88.x.x 255.255.128.0 UG 0 0
WAN 172.21.0.0 213.88.x.x 255.255.0.0 UG 0 0
WAN 10.80.0.0 213.88.x.x 255.248.0.0 UG 0 0
WAN 10.64.0.0 213.88.x.x 255.240.0.0 UG 0 0
WAN 10.0.0.0 213.88.x.x 255.192.0.0 UG 0 0
lo 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0
WAN 0.0.0.0 213.88.x.x 0.0.0.0 UG 100 0
Настройки:
Сеть/соединения
wan
Настройки IP
Получить IP-адрес автоматически: v
Получить адрес DNS сервера автоматически: v
Разное
Включить IGMP: v
Включить RIP:
NAT: v
Сетевой экран: v
Сеть Wi-Fi
Канал: AUTO
Беспроводной режим: 802.11 B/G/N Mixed
Сетевая идентификация: WPA2-PSK
WPA предварительная аутентификация: v
Шифрование: AES
Сегодня воспользовася другим модумел wi-fi на одном из ноутбуков. Уровень сигнала отличный - 150 Мбит/c.
IP ТВ также тормозит. Скорость также режется. Что ждать от данного устройства в дальнейшем? :x
Адресов мультикаста я не вижу, уточните их у вашего провайдера.
Проблемы со скоростью беспроводной сети будут поправлены в ближайшие дни.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:16
Vitaliy Korkunov писал(а):
Провайдер дампы с WAN порта роутера снять и прислать мне на почту может? У меня соединение устанавливается без проблем.
Только если сегодня ночью или в понедельник доберусь до компа. Попробую, может получу нужную информацию и она хоть в чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:17
MIHACH писал(а):
Подключил старый Acorp WR-G, все работает, проблем с настройкой нет. Если до понедельника положительных сдвигов с прошивками или реальными советами по настройкам, а не вопросами типа - а что сказали, а что с пакетами и т.п., не появится придется сдавать в зад. Классный у меня опыт общения с продукцией D-Link получился :(
К сожалению, без подробной информации реальные советы по настройке дать не получается, спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:23
poison_s писал(а):
Vitaliy Korkunov
Какой драйвер используется на DWA-547?
Кирпичная стена также является препятствием для прохождения wi-fi сигнала и сигнал теряется.
Драйвер стандартный который шел с платой на диске ver1.6(I)а если захожу в папку на диск то написано следующее
[version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider = %DLINK%
LoutFiles = layout.inf
CatalogFile = athrext.cat
DriverVer = 06/23/2009,8.0.0.162
Что нужно чтобы нет появлялся и при менее 50% сигнала ?
И такой вопрос... что бы лучше был сигнал антенны нужно направлять в сторону роутера а с роутера на плату или они должны стоять вертикально вверх?
Драйвер обновляйте до последней версии у нас с FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-54 ... .60b04.rar
Антенны ставить лучше всего вертикально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:30
Насколько более детальная нужна информация? Я отправил Вам скрины настроек роутера, логи и в ответ получаю, что нужна еще более детальная информация. Прислать настройки роутера Acorp? Без проблем, только вечером после работы. Вопрос в другом - если один роутер подключается а другой нет, при том, что Вы ответили, что настройки у меня правильные, то вывод один второй не работоспособен. А дампы постараюсь прислать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:08
10.0.16.0/24
Настройки:
Сеть/соединения
wan
Настройки IP
Разное
Включить IGMP: v
Включить RIP:
NAT: v
Сетевой экран: v
Сеть Wi-Fi
Канал: AUTO
Шифрование: AES
Пишу еще раз: Мультакаст провайдера: 10.0.16.0/24
Сами каналы в IPTvPlayer заданы как udp://@239.250.0.1:1234; udp://@239.250.0.2:1234 т.д.
По данным TCPView при запущенном IPTvPlayer - Remote adress: 10.0.16.230:http
Напомню, что через Dir-320 без каких-либо затыков смотрят разные каналы 2 ноутбука. А этот 620 даже один не может отобразить :x
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:39
Подскажите пожалуйста, кокой программой можно отслеживать подсоединения устройств (машин) к роутеру DIR-620 ну что бы висело типо гаджета или в трее у часов, и если есть то где ее взять ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:43
Такого ПО нет для роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:16
По совету Виталия Коркунова была добавлена запись noipdefault в поле Дополнительные опции. VPN соединение по PPTP заработало. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:58
Здравствуйте! До того как я установил новую прошивку, и у меня ещё загружался веб-интерфейс, роутер не давал доступа к настройкам интернет-соединения, мотивируя это тем, что у меня нету USB-модема. Всяческие попытки настроить соединение оканчивались ничем. И, хотя теперь это и праздный вопрос, не могли бы вы подсказать, что нужно было сделать для настройки интернета через ethernet?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:51
Купил 2 дня назад данную модель роутера специально для Wimax Yota(модем Samsung-U200). На заводской прошивке 0.0.3 модем работал без проблем, ни каких багов не заметил. но так как устройство новинка решил перепрошить его на последнюю FW. И в итоге получил геморрой: модем не определяется, настройки после каждого ребута обнуляются, SSID wi-fi постоянно называется beeline. Downgrade не получается. Итог: Что делать? Пойти в магазин и обменять на проверенный DIR-320 или дождаться новую прошивку с поддержкой модемов.
Вопрос к сотрудникам D-link: зачем выкидывать прошивку без поддержки модемов и 802.11n? Тогда смысл покупки DIR-620 пропадает, легче купить D-Link DIR-300/NRU(в нем нет USB и поддержки стандарта n :lol: ). Пипец, получается Вы выкладываете прошивку уже заведомо знаю о неработоспособности USB порта и уже на след. день кормите обещаниями о выходе новой прошивке. Смысл? Такое ощущение как будто всех покупателей данного устройства сделали бетатестерами))) В субботу вы работаете? )) Когда ждать прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:29
Попробуйте подключить CD и SD для данного модема, возможна также несовместимость вашей прошивки для всех операторов с прошивкой для роутера.
Может какие-то параметры прошивки модема ZTE MF626 вам необходимо сообщить чтобы DIR-620 его понял в следующих релизах прошивки?
PS: Модем тестировал как с включенной поддержкой CD и SD так и отключенной, в различных комбинациях :mrgreen:
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема.
BD_P673M3V1.0.1B02
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:12
Коллеги, давайте что-то сделаем.
нехорошо получается, на 0.3 из коробки yota работала, обновился, и все кончилось.
уже почти неделю не могу работать. невесело.
давайте о таких вещах сразу предупреждать в описании прошивки, и постараемся выложить хотябы старую версию. хороший был интерфейс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:40
Сегодня купил DIR-620. Сразу перепрошил на 1.2.1 и, как оказалось, зря. За полдня ничего не получилось настроить. Mac-adress не меняется при настройке PPPoE соединения, а у меня Эр-телеком, где есть привязка к Mac. И куда пропала кнопка "клонировать Mac-adress" ?
Сделайте запоминание Макс-адреса и выложите новую рабочую прошивку. Так же выложите заводскую прошивку 0.0.3, чтобы в случае чего можно было сдать этот роутер обратно в магазин.
Последний раз редактировалось Drean Сб янв 22, 2011 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 18:54
Уважаемые модераторы, нам непонятно игнорирование просьб владельцев DIR-620 о выкладке старой прошивки. Для чего нам Ваш продукт, который по Вашей вине не функционирует должным образом.
Еще раз просим - выложите работоспособную прошивку!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
