Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: 3028, max_learned_entry и SNMP
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:14
Command: config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry
Next possible completions:
<value 1-256>
DES-3052:5#
по SNMP же можно установить ноль:
[root@linux ~]# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.63.8.2.7.12.1.0 i 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.8.2.7.12.1.0 = INTEGER: 0
после чего
DES-3052:5#sh con m in "driv"
Command: show config modified include "driv"
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 0
естественно, такая фишка при загрузке конфига не пройдёт =) меняйте на "<value 0-256>"
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: 3028, max_learned_entry и SNMP
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:28
Есть такое, задал вопрос ШК
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:52
ну, спрашивать смысла особо нет, т.к. другого пути отключить data driven learning, кроме как ноль там, я не вижу =)
з.ы. кто-нибудь может ликбез провести, зачем он (data driven learning) вообще нужен? пока что его действие я наблюдал в том, что изучаются многие существующие мультикаст-группы (даже те, на которые подписки отсутствуют), и из-за этого появляются коллизии в flood_fdb =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:53
Выслал Вам прошивку с исправлением. Теперь 0 назначить нельзя.
Функция отвечает за количество автоматически изучаемых мультикаст групп.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 17:48
в каком смысле автоматически? мне оно надо? как отключить автоматическое изучение? разве это не нулём делается?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:07
Возможность отключения у нас запланирована только в R3, будет специальная команда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:18
а можете поподробнее написать, при каких условиях что-то изучается?
если два свитча стоят цепочкой, например - оно надо? снупинг включен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
