Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:51
Модератор
Модератор
andryas писал(а):
2 Sergey Danilkin
Дайте остальные, пожалуйста!
Этот список доступен всем...набрав в telnet ? или help
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:19
Спасибо, я умею пользоваться справкой, но недокументированых команд там нет.
Именно о таких командах, как я понимаю, идёт речь в этой ветке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 20:45
www.google.com.ua + знание ангельского.
И ищите.
Мне никто секретных команд не давал, я сам их нашел. правда в последней версии прошивки их пофиксили. :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 07:13
1) Видел тут писали, что нужно выставлять параметр 1 (в точке доступа), если юзается внешняя антенна, как это сделать? Если не сложно объясните на "пальцах".
2) Купили внешние антенны ANT24, и у них в комплекте идет Surge Protector, насколько обязательно его использовать, и какие минусы при его использовании? Используем точки доступа DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 10:25
set antenna 1
Грозоразрядник защитит ТД в случаее грозы, но при этом ослабит сигнал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 11:05
Написал в Коммандной строке telnet
загрузился телнет. А как теперь подконнектиться к Точке доступа?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 11:17
telnet ip-address
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 11:22
Спасибо получилось! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 15:21
Да, полный список не помешает!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 21:14
set antenna best - я так понимаю это антенка из комплекта :?:
set antenna 1 - внешняя антена
а что значит
set antenna 2 :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 06:17
а что значит
set antenna 2 :?:
set antenna best - работают обе антенны
set antenna 1 - работает внешняя антенна
set antenna 2 - работает только внутренняя (стоит внутри корпуса, её так не видно пока точку не разберешь)
Не всё так плохо, как кажется... Скорее всего все гораздо хуже...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 06:18
javascript:emoticon(':D')
 Заголовок сообщения: 123
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 15:24
Подскажите пожалуста.
есть центральная точка 2100 с внешней антеной калифорния 24дб
на неё направлен клиент растояние метров 200 . точкой 2000+ стакой же самой антеной. пока клиент работает всё гуд. только не работает проходет некоторое время точка засыпает. пинги не ходят разбудить можна 2100 только ресеитнувши её. Вчём проблем а, что делать???
прошива на 2100 - 2.00
 Заголовок сообщения: !Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 14:41
Ситуация такова
есть 2 точки DWL2100AP
я завязал их в режиме PtP
Между собой работают отлично
через них выйти никуда невозможно
т.е. при подключении одной из точек к общей сети через свич (тоже делинк 8 портовый) идут огромеы потери по пингу на шлюз
Если есть возможность пришлите конфигурационные файлы для точек доступа
Gringoman@list.ru
- Папа, а правда что форумы делают людей глупей
- Гы гы, сынок LOL
 Заголовок сообщения: Re: !Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:05
Модератор
Модератор
Gringoman писал(а):
Ситуация такова
С обоих сторон до точек качество связи о кабелю хорошее?
Какая схема установки? дальность, антенны, настройки??
