Текущее время: Ср июн 17, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: 104SH - перевод звонка на другой 104SH
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 10:10
Как сделать? FLASH на телефоне сбрасывает разговор...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 10:45
К сожалению, пока никак.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 11:31
То есть хотите сказать, что нет никакой возможности перевести разговор на другой номер? А как же тогда прессрелиз на головной странице DLinkа о работающей станции в южном федеральном округе на базе DLink и Asterisk со всеми стандартными возможностями как удержание вызова, перевод звонка и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 12:22
Это MGCP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 19:03
IP-PBX member
Или ставь IP-PBX MERA VoIP Key System
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 17:40
Ну или тот же самый Asterisk.
2Дмитрий: Вы используете астериск вместе с шлюзами DLink? Можно пару вопросов по нему? А ещё лучше - посмотреть ваши настроечки asterisk'а.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 17:44
Нет, лично я не использую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 18:45
Мы пытаемся использовать. На текущий момент стоит 5 104SH, две 1104TH, и сервер на котором вертится Asterisk.
Как настраивали:
На 104SH:
1) Прописали на всех IP адреса
2) Указали как No gatekeeper (т.к. Asterisk работает в режиме peer-to-peer)
3) Присвоил всем уникальные (физические) номера аналоговым линиям (например, 000001, 000002, и т.д.)
4) Все звонки на другие префиксы настроил как переадресация на Data port IP адрес Asteriskа.
5) Установил предельное кол-во цифр в префиксе номера по 3 (будут использоваться трехзначные номера), для 9 - одна цифра (будем сразу слышать гудок на 1104TH)
На 1104TH
1) Прописать IP адреса
2) Прописать режим работы как 2 - Hotline
3) Поставил кодек такой же как на 104SH - G711.u-law
4) Тоже самое No gatekeeper
5) Прописать порты направления входящих вызовов на IP Asteriskа и номер (внутренний нашей станции) - для каждой городской линии
6) Включить fast start
7) Перезапускаем
На Asterisk
1) Компилируем Asterisk
2) Компилируем PWLIB
3) Компилируем OpenH323
4) Компилируем канальный драйвер в Asteriskе (по-умолчанию не ставится)
5) Настраиваем конфиг канального файла h323.conf: контекст по-умолчанию, с которым работают вызовы H323: context=default
6) Запрещаем все кодеки кроме ulaw:
disallow=all
allow=ulaw
7) Настраиваем внутренние номера в extestions.conf:
[default]
exten => 101,1,Dial(H323/000001@10.0.0.2)
exten => 102,1,Dial(H323/000002@10.0.0.2)
exten => 103,1,Dial(H323/000003@10.0.0.2)
exten => 104,1,Dial(H323/000004@10.0.0.2)
exten => _9,1,Dial(H323/0@10.0.0.3)
, где 10.0.0.2 - 104SH, 10.0.0.3 - 1104TH
Все это работало у меня с прошивкой 1104TH - 1.0, как только перешел на 1.01 - все поломалось:
1) Нет перевода звонков внутри этой самодельной АТС (как это сделать с помощью IP Soft Switch я не понимаю, так как из объяснения Дмитрия Письменова сами Dlinkовские девайсы железно не поддерживают transfer)
2) При звонке из города я абонента слышу, а он меня нет (везде кодек стоит один - ulaw, и на 1.0 все было ok)
3) Звонки в город через 1104TH теперь не проходят - гудок после 9 слышу, а набор номера не срабатывает, как будто городская станция не слышит DTMF.
4) От входящего абонента проходит три гудка из города, после чего 1104TH наконец начнет подавать признаки жизни (звонить на внутренние телефоны).
P.S. Есть у меня желание пообщаться с народом на тему как же все-таки из кучи айпишникого длинковского оборудования и Asteriskа сделать нормальную офисную АТС с хотя бы минимальными сервисными функциями.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:30
С н323 много проблем, есть нормально функционирующая внутриофисная телефонная сеть на асретиске, только наши железки с mgcp протоколом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:34
А какие-нибудь комментарии на это:
Хотя бы посоветуйте, где можно попробовать подкрутить
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 11:18
2. Какие настройки н323
3. какой стоит метод передачи dtmf
4. sysconf -ring 0
Интересно хоть ктонибудь мануал читает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 07:16
Mode: Direct
Gatekeeper IP address: 10.74.0.1
Gateway Type: Gateway
Registered Prefix: 0
Registered Alias: 4FXO-26b9f3
Gatekeeper Discovery: disable
Gatekeeper ID: GK
RTP Port: 16384
Time To Live (TTL): 60
Gatekeeper finding port: 1718
RAS Port: 1719
Response Timeout: 5
Connection Timeout: 200
T.38 FAX: disable
Fast Start: enable
H.245 Tunneling: disable
Dial Plan: 0
Inter Digit Time: 5
End of Dial: #
2nd Dial: OFF
Call Alive: OFF
Line Seizure: None
Gateway Service: 2
Bureau
PORT DESTINATION_ADDRESS Remote_TEL(FXS) / Port_No(FXO)
1 10.74.0.1 144
2 192.168.4.69 628
3 192.168.4.69 628
4 192.168.4.69 628
Сейчас стоит Q.931. Однако, при смене на любой другой, эффект остается тот же самый - номер не набирается.
4. sysconf -ring 0
никакой реакции, ни по звонкам входящим, ни по исходящий
Интересно, а Dlink будет ли когда-нибудь нормальные мануалы писать? В том, который шел вместе с железкой, нет ни примеров конфигураций, ни подробного описания какой параметр за что отвечает. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 09:45
И тишина...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:21
widget писал(а):
И тишина...
1. Поставьте инбанд
2. Должно работать
3. Скоро появятся типовые примеры настроек различных конфигурация у нас в разделе FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 16:03
widget: постучись в аську 145368811 - я имею некоторый опыт работы с астериском и H.323.
Итог такой: работает, но хреново. основная проблема правда не в H.323, а в том, что астериск без E1 карты в компе не может нормально синхронизировать RTP поток и поэтому если у провайдера включено детективароние тишины и собственно отключение посылки голосовых пакетов в случае тишины, то начинаются глюки.
Относительно слышимости в одну сторону - у меня подобное возникало при использовании вместе со старой Aqua GK в режиме full проксирования. Как только ставился proxy level = signalling - всё начинало работать.
