Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:19
Vitaliy Korkunov писал(а):
У меня на сервере шифрование отключено и роутер к нему подключается.
На мой взгляд настройки все правильные, только эти настройки вам должен провайдер сообщить, а не я.
Провайдер не только сообщил, но и сам пытался настроить роутер, когда я его отнес к ним. Шифрование на сервере у них то же отключено, в настройках VPN, во вкладке "безопасность", шифрование запрещено. Сейчас инет работает вообще сказочно, через подсоединенный роутер у которого состояние pptp соединения wanStatusDisconnected, с включением на копме VPN, как будто роутера просто нет :shock: Приходится сделать вывод о неминуемом визите к продавцу для возврата неработающего устройства. :( Весьма печально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:39
Sergey30 писал(а):
Reutov писал(а):
Версия прошивки:1.2.1
1 Wi-Fi режет скорость до 13.5 мегабит хотя соединение на ноуте показывает 150.
2 Ощушение что не хватает скорости для ip-tv по wi-fi. Прерывается видео и искажается изображение. По Lan всё отлично. Оператор ютк ростов передаёт поток видео каналов 5-6 мегабит.Но уже лучше посравнению с 1.0.8. До этого был дир 300 тот который старый не NRU и на последней прошивке ip-tv по wi-fi работало идеально. Может можно настроить аналогично dir-620.
Больше 2-х часов бился после прошивки на 1.2.1, то снала показывал, что он dir-300enu. Затем стал beeline-router и получилось войти в настройки.
Проблемы аналогичные - IP ТВ транслируемое провайдером - состоит из стоп-кадров, при этом даже по меню роутера невозможно двигаться при включенном ТВ (насколько я понял - многоадресные потоки включены по умолчанию).
До этого использовался dir 320, где 2 ноутбука без каких-либо "затыков" смотрели локальное ТВ провайдера.
Напрашивается вопрос - это временное явление, т.к. настроек, аналогичных dir 320 найти не удается:
Где аналог QoS Engine - Регулировка скорости входного и выходного потока?
И QOS - Устранение задержек (VOIP, потоковое видео).
По скорости интернета (реальный Ip адрес 15 Мбит/сек, соединение Wi-Fi 802.11 g) - тестирование сайтами яндекса и 2ip (по 3 измерения на каждом сайте, с интервалами по 5-10 минут)
Dir-320
Входящая скорость 13 Мбит/сек.
Исходящая скорость 8 Мбит/сек.
Dir-620
Входящая скорость 7 Мбит/сек.
Исходящая скорость 3 Мбит/сек.
В итоге пока полное разочарование - ощущение, что Dir-620 урезанная модификация 320 :(
С каких адресов транслируется мультикаст?
Какие настройки беспроводной сети были осуществлены?
Данные провайдера по мультикаст:
10.0.16.0/24
Таблица маршрутизации (выдаваемые провайдером)
Интерфейс Назначение Шлюз Маска сети Флаги Метрика Размер MTU
WAN 91.192.х.x 213.88.x.x 255.255.255.255 UGH 0 0
WAN 95.141.х.x 213.88.x.x 255.255.255.255 UGH 0 0
WAN 213.88.х.х 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0
WAN 95.141.x.x 213.88.x.x 255.255.255.192 UG 0 0
LAN 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
WAN 193.151.x.0 213.88.x.x 255.255.255.0 UG 0 0
WAN 172.20.0.0 213.88.x.x 255.255.254.0 UG 0 0
WAN 172.21.0.0 213.88.x.x 255.255.254.0 UG 0 0
WAN 95.141.x.x 213.88.x.x 255.255.248.0 UG 0 0
WAN 46.187.0.0 213.88.x.x 255.255.128.0 UG 0 0
WAN 213.88.0.0 213.88.x.x 255.255.128.0 UG 0 0
WAN 172.21.0.0 213.88.x.x 255.255.0.0 UG 0 0
WAN 10.80.0.0 213.88.x.x 255.248.0.0 UG 0 0
WAN 10.64.0.0 213.88.x.x 255.240.0.0 UG 0 0
WAN 10.0.0.0 213.88.x.x 255.192.0.0 UG 0 0
lo 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0
WAN 0.0.0.0 213.88.x.x 0.0.0.0 UG 100 0
Настройки:
Сеть/соединения
wan
Настройки IP
Получить IP-адрес автоматически: v
Получить адрес DNS сервера автоматически: v
Разное
Включить IGMP: v
Включить RIP:
NAT: v
Сетевой экран: v
Сеть Wi-Fi
Канал: AUTO
Беспроводной режим: 802.11 B/G/N Mixed
Сетевая идентификация: WPA2-PSK
WPA предварительная аутентификация: v
Шифрование: AES
Сегодня воспользовася другим модумел wi-fi на одном из ноутбуков. Уровень сигнала отличный - 150 Мбит/c.
IP ТВ также тормозит. Скорость также режется. Что ждать от данного устройства в дальнейшем? :x
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:53
Перепрошил прошивкой 1.2.1, удалось поднять PPPOE для WAN.
А будет ли в новой прошивке тип подключения Dual access PPTP (Russia)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:04
Мои впечатления после перепрошивки:
802,11n как не было так и нет
Меню стало выглядеть чуть получше
Сатбильность работы стала в чем-то хуже, в чем-то лучше. Скорость, к примеру, упала, зато iPhone который раньше работал с WiFi раздаваемой этим девайсом через раз, теперь работает нормально.
Вобщем все еще очень сыро и даже на бетту не тянет, но я верю в лучшее :) Раньше у меня с D-Link проблем не было никогда, так что запасусь терпением и менять пока не буду.
Надеюсь на скорый выход нормальной прошивки и последующее расширение функциональности устройства.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:06
Как можно вернуть прошивку 0.0.3-rc94.
Хочу вернуть девайс продавцу, но тот ссылается, что он был самостоятельно перепрошит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:35
GrafDe писал(а):
Так как по не усмотрению стал обладателем сего девайса есть пару вопросов;
1. После прошивки на 1.2.1 пропал DHCP куда его дели и когда вернется?
2. НЕ работает маршрутизация, причем если стоит сеть по умолчанию локальные ресурсы работают, стоит по умолчанию l2tp локальные ресурсы не доступны. Маршрутизацию настраивал в пункте Advenced-Routing.
Вот что вводил -
Метрика 1
Destination network Destination netmask Gateway Via Interface
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.30.1 WAN
195.98.64.65 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
195.98.64.66 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
Так вот почему не работает маршрутизация?
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Система > Конфигурация > Заводские настройки
Маршруты получаете по DHCP или прописываете вручную?
После сброса настроек DHCP заработал, спасибо.
Но вот маршруты так и не работают, приходится менять Шлюз по умолчанию что бы получить доступ к локальным ресурсам, это не удобно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:48
Подключил старый Acorp WR-G, все работает, проблем с настройкой нет. Если до понедельника положительных сдвигов с прошивками или реальными советами по настройкам, а не вопросами типа - а что сказали, а что с пакетами и т.п., не появится придется сдавать в зад. Классный у меня опыт общения с продукцией D-Link получился :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:14
Реально,может выложите 0.3 прошивку...и объясните как прошивать.А то придётся рожу продавцу бить который мне впарил это бездыханное тело....назад ведь перепрошитый не очень охотно возьмут. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:51
Удачи.
+100500
Я тоже верю, буду ждать.
Но хотелось бы уже купить какой нють модем от скайлинка, так какой брать то, что бы стопудова было взаимопонимание с 620-ым?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:29
Будет ли в данном маршрутизаторе реализована поддержка USB-накопителей, а также планирует компания встраивать в маршрутизаторы торрент клиенты (чтоб не ставить альтернативные прошивки, как появятся). Просо очень интересует 1 вопрос, так как собрался брать именно этот маршрутизатор, но сейчас жду, будут исправлены ошибки или нет и каких улучшений можно ожидать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 07:16
Придется заниматься тягомотиной с обществом защиты прав потребителей, экспертизой, возможно судом. Вы не первый, это проблема продавца.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:58
Vitaliy Korkunov
Какой драйвер используется на DWA-547?
Кирпичная стена также является препятствием для прохождения wi-fi сигнала и сигнал теряется.
Драйвер стандартный который шел с платой на диске ver1.6(I)а если захожу в папку на диск то написано следующее
[version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider = %DLINK%
LoutFiles = layout.inf
CatalogFile = athrext.cat
DriverVer = 06/23/2009,8.0.0.162
Что нужно чтобы нет появлялся и при менее 50% сигнала ?
И такой вопрос... что бы лучше был сигнал антенны нужно направлять в сторону роутера а с роутера на плату или они должны стоять вертикально вверх?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:03
StrongARM писал(а):
Напоследок, есть ли в dir 620 краш-режим? Если есть то как туда попасть, чтобы перепрошиться?
Краш режима нет, возможность отката на предыдущие версии прошивки будет реализована.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:06
MIHACH писал(а):
На заводские настройки сбрасывал не один раз.
Роутер соединяется и потом соединение разрывается, ниже приведенные записи повторяются после каждой попытки подключения.
Jan 1 00:14:22 pptp[848]: Modem hangup
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.128.2#53
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.129.2#53
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: select() failure; Errno(4): Interrupted system call
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Jan 1 00:14:24 kernel: [ 562.404000] eth2.2: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 00:14:24 kernel: [ 562.436000] eth2.2: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Jan 1 00:14:27 pptp[848]: route_add: have route to host on this dev eth2.2
Jan 1 00:14:27 pptp[848]: route_add: host in same net
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.128.2#53
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.129.2#53
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Using interface ppp0
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.0.0.2)
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: CHAP authentication succeeded: Access granted
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: local IP address 192.168.0.1
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: remote IP address 85.93.129.22
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: primary DNS address 85.93.129.2
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: secondary DNS address 85.93.128.2
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: IPCP terminated by peer (Unauthorized remote IP address)
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Connect time 0.0 minutes.
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: LCP terminated by peer (No network protocols running)
Jan 1 00:14:31 pptp[848]: Connection terminated.
Провайдер дампы с WAN порта роутера снять и прислать мне на почту может? У меня соединение устанавливается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:12
По логам происходит несогласование протоколов, на каком оборудовании работает PPTP сервер? Что за провайдер?
В поле Дополнительные опции в настройках PPTP соединения на роутере попробуйте добавить noipdefault
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
