Текущее время: Сб окт 10, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: HELP!!! DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:15
Есть роутер DSL-2540. Есть комп на котором стоит windows 7, на нем интернет работает нормально. Потом при включенном на компе инете, в ноутбук (win 7) втыкаю второй lan кабель и там тоже прдлагается подключится к инету я нажимаю "подключиться".
Проверка имени пользователя и пароля...
Ошибка 691: В удаленном подключении отказано, так же не
удалось распознать указанную комбинацию
имени пользователя и пароля или выбранный протокол проверки
подлинности не разрешен на сервере удаленного доступа.
Можно включить анализ протоколирования при продолжении получения
сообщений об ошибках.
Включить введние журнала
Свойства протоколирования, см. диагностика
ВООБЩЕМ НЕТ ОДНОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТА НА ВСЕХ 3Х УСТРОЙСТВАХ.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:04
Одновременный интернет будет на всех устройствах, если роутер DSL-2540 настроить в режиме маршрутизатора. У вас, судя по описанию, он настроен в режиме бриджа, и соединение с провайдером вы устанавливаете средствами Windows, а не средствами DSL-2540U.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:57
Спасибо что ответил уже разобрались :D но всё равно спс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
