Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR - 300 и сетевой диск (NAS)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:32
Что надо настроить (и как???) в роуторе DIR - 300 что бы видеть разделы NAS (он управятся через веб интерфейс и попадаю только на эту страницу)
 Заголовок сообщения: Re: DIR - 300 и сетевой диск (NAS)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:39
для начала настроить сам NAS
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:41
nas настроен там просто галку ставим ftp и порт
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:42
забыл упомянуть видеть надо nas из интернета, из другой сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:55
те с порта WAN?
правильно ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:25
foxmeni, что значит "видеть"? Вы хотите попадать на его веб-интерфейс или хотите попадать на него по ftp?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:16
как то все равно мне просто надо видеть сетевые диски и файлы на них
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:03
как то все равно - как то все равно и настраивайте .
в правильно поставленной задачи кроется половина ответа
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:24
Проблема со скоростью.По моему тарифу скорость 25000кбит/с, а фактически она до 3500. Если подсоединять провод напрямую в сетевую карту минуя роутер скорость взлетает до 40000 кбит/с.
Такая проблема появилась недавно...
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:53
Доступ нужен по FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:25
Доступ нужен по FTP
вот тут уже интересней !
в NASe если возможно то установить пасивный режим работы FTP а на роутере настроить проброс порта 21 на IP адрес вашего NASa . естественно в роутере необходимо сделть резирвацию по MAC аресу , или установить статически в самом NASe.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:25
первое:
как включить пассивный режим есть вот что
"Настройки FTP-сервера
Использовать
Использовать FTP с TLS"
резервация стоит, и на NASe прописан статический IP такой же как и в роуторе. вообще стоит DMZ на IP NAS
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:45
foxmeni писал(а):
первое:
Использовать
рекомендовал бы вынести из DMZ и сделать перенаправление портов . потом смотреть что получится
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:58
а почему DMZ не перенаправляет, доступ по 80 порту есть а по ftp нет, может из за того что у меня еще и правило настроенно. может такое быть???
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:02
что за правило ?!
для nasA роутер шлюзом ?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
