Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:31
Vitaliy Korkunov писал(а):
GrafDe писал(а):
Так как по не усмотрению стал обладателем сего девайса есть пару вопросов;
1. После прошивки на 1.2.1 пропал DHCP куда его дели и когда вернется?
2. НЕ работает маршрутизация, причем если стоит сеть по умолчанию локальные ресурсы работают, стоит по умолчанию l2tp локальные ресурсы не доступны. Маршрутизацию настраивал в пункте Advenced-Routing.
Вот что вводил -
Метрика 1
Destination network Destination netmask Gateway Via Interface
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.30.1 WAN
195.98.64.65 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
195.98.64.66 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
Так вот почему не работает маршрутизация?
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Система > Конфигурация > Заводские настройки
Маршруты получаете по DHCP или прописываете вручную?
Нет не сбрасывал, вечером попробую.
Прописываю в ручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:36
Просьба дайте кто прошивку 1.08 чтобы оживить сей девайс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:38
StrongARM писал(а):
Вообще то, ситуация из рук вон плохо... Я первый раз в жизни вижу полностью неработоспособную прошивку (надеюсь что последний). Здесь логично говорить об отзыве данной модели, это обычная практика в истории многих фирм. Можно это проигнорировать, но такие вещи ухудшают репутацию фирмы. То есть конторе нужно собрать народ и быстро решить эту проблему с прошивкой, раз не было проведено нормальное бета-тестирование.
Проблема почти решена, сейчас идет отладка поддержки 3G модемов на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:45
Reutov писал(а):
Перепишите хоть инструкцию под новую прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 0.3_RU.pdf .Не порядок...
Инструкция в процессе оформления, скоро будет доступна на FTP. Все вопросы по новому интерфейсу вы можете задать в этой теме или мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:54
MIHACH писал(а):
Прошивка 1.2.1
Какой тип подключения используете для подключения к провайдеру?
Какие настройки были осуществлены вами?
К сожалению на форум картинки не могу выложить. По этой ссылке http://fotki.yandex.ru/users/mihaone2008/album/43017/?p=0 скрины настроек роутера. Посмотрите что не так.
Просьбу проверить настройку роутера проигнорировали? И так все не айс, так еще и ответить не могут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:58
В общем так, обратно не прошивается, перезагружается - версия прошивки остается той же. Похоже девайсу пришла смерть, лечится только в СЦ. Ввиду отсутствия оного в Сургуте придется сдавать обратно (если не найду как его загнать в crash-boot mode как в DWL2100)
PS -- Прошивку 1.2.1 надо немедленно убирать с FTP !
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:31
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить заново. У меня с подобными настройками все подключилось без проблем. Что в логах устройства?
3.JPG [ 44.81 KiB | Просмотров: 14181 ]
2.JPG [ 50.7 KiB | Просмотров: 14181 ]
1.JPG [ 45.39 KiB | Просмотров: 14181 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:50
Напоследок, есть ли в dir 620 краш-режим? Если есть то как туда попасть, чтобы перепрошиться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:15
На заводские настройки сбрасывал не один раз.
Роутер соединяется и потом соединение разрывается, ниже приведенные записи повторяются после каждой попытки подключения.
Jan 1 00:14:22 pptp[848]: Modem hangup
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.128.2#53
Jan 1 00:14:24 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.129.2#53
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: select() failure; Errno(4): Interrupted system call
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Jan 1 00:14:24 kernel: [ 562.404000] eth2.2: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 00:14:24 kernel: [ 562.436000] eth2.2: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:14:24 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Jan 1 00:14:27 pptp[848]: route_add: have route to host on this dev eth2.2
Jan 1 00:14:27 pptp[848]: route_add: host in same net
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.128.2#53
Jan 1 00:14:28 dnsmasq[787]: using nameserver 85.93.129.2#53
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Using interface ppp0
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.0.0.2)
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: CHAP authentication succeeded: Access granted
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: local IP address 192.168.0.1
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: remote IP address 85.93.129.22
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: primary DNS address 85.93.129.2
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: secondary DNS address 85.93.128.2
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: IPCP terminated by peer (Unauthorized remote IP address)
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Connect time 0.0 minutes.
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 00:14:28 pptp[848]: LCP terminated by peer (No network protocols running)
Jan 1 00:14:31 pptp[848]: Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:40
Как провайдер комментирует данную ситуацию, какие пакеты приходят к нему от роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:51
Попробуйте подключить CD и SD для данного модема, возможна также несовместимость вашей прошивки для всех операторов с прошивкой для роутера.
Может какие-то параметры прошивки модема ZTE MF626 вам необходимо сообщить чтобы DIR-620 его понял в следующих релизах прошивки?
PS: Модем тестировал как с включенной поддержкой CD и SD так и отключенной, в различных комбинациях :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:20
В памяти zte mf 626 есть файлик PCUI
Его содержание у кажтого оператора своё. Например.
PCUI
Integrate version: $MTS_RU_P673A4V1.0.0B05
Windows version: $PCW_MTSRUSV1.0.0B03 $PCW_MTSRUSV1.0.0B06
Mac version: $ $
Linux version: $ $
BD_OUTER version: $BD_MTSP673A4V1.0.0B02
MODEM_MODEL version: $MF627
PCB version: $P673A4-2.0.0
Может ли содержание этого файлика влиять на определение роутером модема? И будут ли работать модемы mf 626 с неофициальными прошивками которые снимают привязку к оператору?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:34
Провайдер выдвинул версию о включенном шифровании. Других вариантов нет.
Но на вопрос Вы так и ответили - настройки правильные или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:40
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:05
У меня на сервере шифрование отключено и роутер к нему подключается.
На мой взгляд настройки все правильные, только эти настройки вам должен провайдер сообщить, а не я.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
