Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DES-1008D/RV - чем заменить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:37
Сегодня получил информацию от дилера о том, что мой заказ на DES-1008D/RV не может быть выполнен по причине того, что данная модель снята с производства. Внятного ответа на вопрос - "а чем заменить", от дилера не прозвучало..
А что могут посоветовать уважаемые представители D-Link? Нужны 8 портовые недорогие неуправляемые коммутаторы с аппаратной реализацией VLAN (ну или port-based VLAN).
P.S. Коммутаторов требуется на данный момент не менее 150 шт., поэтому что-то "перепаивать" самостоятельно не представляется возможным..
 Заголовок сообщения: Re: DES-1008D/RV - чем заменить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:13
Свяжитесь пожалуйста с Сергеем Асманкиным sasmankin@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:09
Ответ неутешительный..
Текущая версия DES-1008D к сожалению не модифицируется в /RV. Если Вам
удастся   найти  старые  версии  у  наших  реселлеров,  мы  их  сможем переделать.
Еще   вариантом  остается  DES-1016D  -  пока  версия  не  изменилась,
переделка возможна. Но там 16 портов и устройство дороже.
От дилера поступила еще одна рекомендация - DES-1100-16, почитал характеристики - учитывая стоимость, воодушевило не очень.. :(
И самое главное - непонятно, возможно ли на этом девайсе реализовать тот самый "аппаратный VLAN/traffic-segmentation"?
И вообще, кто-нибудь юзает этот девайс? Какие впечатления?
P.S. ИМХО, по функционалу очень напоминает "кастрированный" (нет snmp) DES-2108. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:29
На DES-1100 можно для этих целей использовать Port-based VLAN, по аналогии с одноименным режимом на старых прошивках "железного" DES-2108.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:02
Т.е. это что-то подобное Asymmetric VLAN "пластикового" 2108?
P.S. А поддержка snmp на 1100-16 планируется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:15
Не совсем. В Port-Based VLAN настройка будет выглядеть примерно так:
1-ый VLAN порт1 и 16
2-ый VLAN порт2 и 16
15-ый VLAN порт15 и 16
При этом компьютеры на портах 1-15 не могут обмениваться информацией между собой и могут "общаться" лишь с оборудованием, подключенном к 16-ому порту.
Пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:51
Гм.. А в чем разница? Вот например, я пробовал настраивать Asymmetric VLAN на 2108:
DES-2108:>sh vlan
Command:  sh vlan
Asymmetric VLAN: Enable
Management VLAN: 3
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:
TAG PORT:
UNTAG PORT:
VLAN_ID:3
VLAN name:management
MEMBER:08
TAG PORT:08
UNTAG PORT:
VLAN_ID:101
VLAN name:Vozrozdenia
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:201
VLAN name:port1
MEMBER:01 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 08
VLAN_ID:202
VLAN name:port2
MEMBER:02 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:02 08
VLAN_ID:203
VLAN name:port3
MEMBER:03 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:03 08
VLAN_ID:204
VLAN name:port4
MEMBER:04 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:04 08
VLAN_ID:205
VLAN name:port5
MEMBER:05 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:05 08
VLAN_ID:206
VLAN name:port6
MEMBER:06 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:06 08
VLAN_ID:207
VLAN name:port7
MEMBER:07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:07 08
DES-2108:>sh pvid
Command:  sh pvid
Port    PVID
01      201
02      202
03      203
04      204
05      205
06      206
07      207
08      101
Вроде как одно и тоже. Ну во всяком случае я разницы не вижу.
Или port-based "умеет" работать только с парой портов (1-16, 2-16, 3-16...), а Asymmetric VLAN может включать любое кол-во портов?
И еще один вопрос по DES-1100-16 - возможно ли одновременное использвание port-based VLAN и "обычного VLAN" (802.1q), ну например, часть портов (1-6) в 802.1q и часть (7-15) в port-based?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:10
Одновременно 802.1Q VLAN и Port-Based VLAN использовать нельзя. Либо одно, либо другое.
Разница между Asymmetric VLAN и Port-Based VLAN в принципе работы, Вы момете заметить, что в Port-based не нужен отдельный влан, в который входят все порты.
В Port-Based Вы просто по сути создаете отдельные группы портов, которые могут пересекаться между собой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:51
А как же тогда быть с управлением, учитывая то, что пользовательская и управляющая VLAN-ы имеют различные ID и соответственно различные подсети?
Например, VLAN 101 (10.0.192.0/22) - это пользовательская, а VLAN 3 (192.168.4.0/22) - управления. В "обычном варианте" обе VLAN приходят тегом на аплинк 2108 (порт 8 ). Допустим, что при переводе свитча в режим Asymmetric VLAN я могу снять тег с VLAN 101 на порту "вышестоящего" коммутатора, а что делать с VLAN 3 ?? Кроме как оставить тегом варианта не вижу.
И в этом случае доступ к управлению 2108 будет потерян.. Без вариантов, или есть решение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
