Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:08
Добрый день. Не подскажете, есть ли возможность в предустановленной версии прошивки (0.0.3-rc94) настроить форвардинг портов? Если да, как именно это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:18
Vitaliy Korkunov писал(а):
MIHACH писал(а):
Прошивка 1.2.1
Какой тип подключения используете для подключения к провайдеру?
Какие настройки были осуществлены вами?
К сожалению на форум картинки не могу выложить. По этой ссылке http://fotki.yandex.ru/users/mihaone2008/album/43017/?p=0 скрины настроек роутера. Посмотрите что не так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:04
Тоже прошился на 1.2.1 в итоге устройство стало практически неработоспособным. Может лучше убрать данную прошивку с cервера до выхода новой? Если в ближайшее время не будет новой прошивки придется решать вопрос о сдаче устройства, другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:23
Аналогично, сразу после покупки устройства для работы с 3G-Megafon E-173.... Ждем прошивки...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:02
Старая версия прошивки 0.0.3-rc94 поддерживает следующие модемы:
GSM-модемы:
• Alcatel X200X,
• Alcatel X220X,
• Huawei E1550,
• Huawei E156G,
• Huawei E160G,
• Huawei E169G,
• Huawei E220,
• ZTE MF626,
• ZTE MF627.
CDMA-модем:
• AnyDATA ADU-500A.
WiMAX-модем:
• Samsung SWC-U200.
Виталий, а у меня DIR-620 не видет ZTE MF626 (модем от Билайна, перепрошит для работы с любым оператором, отключена эмуляция CD, отключена поддержка MicroSD) без проблем работает в Windows XP...7, Ubuntu 10x.
ZTE MF626 + DIR-620 проверял на трех прошивках включая 0.0.3-rc94, 1.0.8, 1.2.1. :(
В журнале событий есть даже следы:
Jan 1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.568000] MAC_ADRH -- : 0x0000f07d
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.572000] MAC_ADRL -- : 0x6876d002
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.580000]
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.580000] phy_tx_ring = 0x01d7b000, tx_ring = 0xa1d7b000
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.580000] phy_rx_ring0 = 0x01d7c000, rx_ring0 = 0xa1d7c000
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.584000] CDMA_CSG_CFG = 81000007
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.588000] GDMA1_FWD_CFG = 710000
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.676000]
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.676000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:4 retval:5e1
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.680000]
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.680000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:0 retval:3100
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.684000]
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.684000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:5 retval:45e1
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.688000] eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.692000] device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179574.696000] device eth2.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179575.236000] usb 1-1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179575.240000] usb 1-1: Manufacturer: ZTE, Incorporated
Jan 1 00:00:06 kernel: [17179575.248000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:07 kernel: [17179575.504000] rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
Попробуйте подключить CD и SD для данного модема, возможна также несовместимость вашей прошивки для всех операторов с прошивкой для роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:06
poison_s писал(а):
Добрый день купил DIR-620(Прошивка 1.2.1) и DWA-547 RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц PCI-адаптер, до 300 Мбит/с, немогу настроить что бы работало все в связке стабильно.
Связь по wi-fi между устройствами, точнее конектиться нормально после 50% интернет появляеться на машине с DWA-547 вообще после 58% в чем проблемма ? DIR-620 стоит от второй машины с DWA-547 на расстоянии 12 метров между ними кирпичная стена 510мм почему получаеться такой слабый сигнал ? и почему нэт не передаеться при таком проценте сигнала (50%)?
Какой драйвер используется на DWA-547?
Кирпичная стена также является препятствием для прохождения wi-fi сигнала и сигнал теряется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:26
Sergey30 писал(а):
Reutov писал(а):
Версия прошивки:1.2.1
1 Wi-Fi режет скорость до 13.5 мегабит хотя соединение на ноуте показывает 150.
2 Ощушение что не хватает скорости для ip-tv по wi-fi. Прерывается видео и искажается изображение. По Lan всё отлично. Оператор ютк ростов передаёт поток видео каналов 5-6 мегабит.Но уже лучше посравнению с 1.0.8. До этого был дир 300 тот который старый не NRU и на последней прошивке ip-tv по wi-fi работало идеально. Может можно настроить аналогично dir-620.
Больше 2-х часов бился после прошивки на 1.2.1, то снала показывал, что он dir-300enu. Затем стал beeline-router и получилось войти в настройки.
Проблемы аналогичные - IP ТВ транслируемое провайдером - состоит из стоп-кадров, при этом даже по меню роутера невозможно двигаться при включенном ТВ (насколько я понял - многоадресные потоки включены по умолчанию).
До этого использовался dir 320, где 2 ноутбука без каких-либо "затыков" смотрели локальное ТВ провайдера.
Напрашивается вопрос - это временное явление, т.к. настроек, аналогичных dir 320 найти не удается:
Где аналог QoS Engine - Регулировка скорости входного и выходного потока?
И QOS - Устранение задержек (VOIP, потоковое видео).
По скорости интернета (реальный Ip адрес 15 Мбит/сек, соединение Wi-Fi 802.11 g) - тестирование сайтами яндекса и 2ip (по 3 измерения на каждом сайте, с интервалами по 5-10 минут)
Dir-320
Входящая скорость 13 Мбит/сек.
Исходящая скорость 8 Мбит/сек.
Dir-620
Входящая скорость 7 Мбит/сек.
Исходящая скорость 3 Мбит/сек.
В итоге пока полное разочарование - ощущение, что Dir-620 урезанная модификация 320 :(
С каких адресов транслируется мультикаст?
Какие настройки беспроводной сети были осуществлены?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:28
Я думаю если проблема скоро не решится стоит подать коллективный иск в суд за нанесение ущерба и мошенничество в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:36
GrafDe писал(а):
Так как по не усмотрению стал обладателем сего девайса есть пару вопросов;
1. После прошивки на 1.2.1 пропал DHCP куда его дели и когда вернется?
2. НЕ работает маршрутизация, причем если стоит сеть по умолчанию локальные ресурсы работают, стоит по умолчанию l2tp локальные ресурсы не доступны. Маршрутизацию настраивал в пункте Advenced-Routing.
Вот что вводил -
Метрика 1
Destination network Destination netmask Gateway Via Interface
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.30.1 WAN
195.98.64.65 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
195.98.64.66 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
Так вот почему не работает маршрутизация?
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Система > Конфигурация > Заводские настройки
Маршруты получаете по DHCP или прописываете вручную?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:38
Ваше право, очень хорошо цитируете автора с NNM.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:47
Diaspar писал(а):
Купил, настроил, работал вроде ничего. Но: пробовал 3 разных 3г модема - ни один не заработал (в разделе усб модема пишет "нет данных" ). Прошил новой прошивкой, модем по прежнему не видет, да еще при перезагрузке слетают настройки на заводские. :( При попытке прошить еще раз - он повис....
Теперь у меня есть черная коробочка, на которой даже лампочка питания не загорается :( . Есть ли все таки способ его дома реанимировать (типа как DIR-320й при загрузке)?
Короче, отправил его в Москву в СЦ, ибо в нашем городе длинковского сервиса нет. Надеюсь, что когда он вернется, туда зашьют уже рабочую прошивку, с поддержкой модемов. Кстати, на фтп папка дир-620 уже не открывается :shock:
пс. А ссылочку на статью про роутер уже притерли.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:50
Вообще то, ситуация из рук вон плохо... Я первый раз в жизни вижу полностью неработоспособную прошивку (надеюсь что последний). Здесь логично говорить об отзыве данной модели, это обычная практика в истории многих фирм. Можно это проигнорировать, но такие вещи ухудшают репутацию фирмы. То есть конторе нужно собрать народ и быстро решить эту проблему с прошивкой, раз не было проведено нормальное бета-тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:12
Перепишите хоть инструкцию под новую прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 0.3_RU.pdf .Не порядок...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:21
... и главное - вставьте в нее слова красным - "Никакие 3Г модемы этой прошивкой не поддерживаются!!!!"
Роутер у вас на реанимации, №138211, надеюсь вернут хотябы с прошивкой 1.08 - там хоть Е1550 работал
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:26
Папка на FTP открывается, обновите страницу или попробуйте другой браузер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
