Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2760 BRU D и настройка USB
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:56
В настройках Samba указал NetBios Name и Directory Name.
Charset не изменяемый - UTF8.
Попробовал несколько флешек и внешний диск в FAT32 и NTFS.
В сети вижу этот сервер и на нем свою шарю НО в ней только один пустой директорий "usb1_1".
Файлы и директории, которые есть на флешке, не видны.
На странице диагностики: Test your USB Connection: PASS
Upnp Configuration : Включен
Print Server settings : Выключен
Подскажите, что я еще забыл указать в настройках??
 Заголовок сообщения: Re: 2760 BRU D и настройка USB
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:42
Здесь вообще есть живые владельцы 2760 или специалисты dlink ???
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:05
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 05:35
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ флешку (HP USB), а потом пользоваться
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:29
Проверьте прошивку Вашего модема, обновите до текущей если требуется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:16
Прошивка 1.05
Что значит проверьте??
Прошивался на 1.05, сбрасывал в заводские установки и снова настраивал.
FAT32 или NTFS должны поддерживаться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 07:42
У меня проблема подобного характера, флешку форматировал и в FAT32 и в NTFS, при попытке отправить на нее файл больше 10 Mb роутер уходит в ребут, маленькие файлы копируются без проблем.
Прошивка 1.05.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:47
Прошивка 1.05.
аналогично.
А файлы уже записанные на флешку видны??
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 19:43
"Уважаемые" Модераторы\тех. саппорт и прочие сотрудники d-link вы можете сказать точно должна ли быть видна флешка отформатированная FAT32 или NTFS?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:58
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема.
Сначала втыкнул флешку 256 метров FAT32 с четырьмя файлами различного веса. Через устройство файлов не видно. Затем отформатировал в NTFS флеху на 1 Гиг, вставил в девайс и стал с компа писать на неё фильм 700 метром. Через некоторое небольшое время после начала записи девайс пошёл на перезагруз.
Купил вчера, сразу скачал 1.5 версию софтвера, проапгрейдил, подключил, вручную настроил, всё тип-топ. Особенно прикололо, что можно сделать кроме основной WiFi сети, ещё три. Мне это очень помогло, когда разруливал проблему шифрование/быстродействие/старые и новые адаптеры. А то сначала подумал, что моя старенькая Тошиба Текра 9000 не сможет подключаться к новой быстрой и новошифрованной сети.
И вообще мне девайс нравится.
Ждём решения проблемы с флехами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 19:57
Вот это фокус! Действительно, тупо повторив телодвижения Alex DD и переформатировав флешку сторонней программой HPUSBFW.EXE, я вставил её в модем, и всё ОК! И читает и пишет!
А можно черкнуть тут, почему это так происходит? Ведь она же до этого была форматирована под Виндой!
Зато винчестер на 160 Гиг (два логических на 50 и 100 Гиг соотвественно) видит сразу.
Правда 50 Гиг в формате XFS сам видит, а содержимое нет, но это нормально, а 100 Гиг в формате NTFS видит с содержимым чудесно без всяких сторонних воздействий, типа как было с флехой.
Чуть позже отпишусь по скорости записи/чтения. Чего то субъективно кажется скорость уж очень уж минимальная, как и писали выше.
Итак!
Назначил копирование с компа по WiFi на вышеуказанный USB винчестер файл 0,7 Гига (тоже самое проделал с флехой). В статистике "Подробности" копирований скорость около, а вернее до 1 Мбит/сек. в обоих случаях. По WiFi с этого же компа через этот же 2760U на TV Samsung смотрю фильмы - это я к тому, что с беспроводкой у меня всё ОК!
Так что, такая скорость это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:03
Да нормально .. только наверное не 1мбит, а 1 мб. Во всяком случае у меня скорость записи около 1мб/с , считывания 1.5мб/с
В любом случае использовать внешнее устройство для объемных данных , на такой скорости , конечно несерьезно . Я лично приспособил флешку для работы с документами . Скорости достаточно . и очень удобно .
не понятно это как через 2760 на Samsung ? до тв от 2760 кабель идет что ли ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:32
Да нет же, какой кабель! У Самсунга все телевизоры, начиная с 6 серии идут с возможностью использования WiFi соединения к локальной сети и Интернету и воспроизведения мультимедийного контента из них. В телек у меня воткнут DWA-140, WiFi USB адаптер DLinkовский, а по схеме организации связи над домашней сеткой главенствует, обсуждаемый здесь, 2760-й пепелац. Ну и я могу со стационарного компа смотреть фильмы в хорошем качестве (при условии хорошего протокола 811n) на большом экране телека.
Насчёт скорости я уточню позжее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 23:49
Ребята, как правильно расшарить флэшку?
Делаю полный доступ, втыкаю в модем, иду в сеть, жму на имя флэшки и там оно мне говорит, что нет у меня прав для доступа к ней. Замучался уже...
PS: Windows 7 SP1 x64, прошивка модема 1.06
Вообще, если можно, напишите пошаговую инструкцию, а то голова уже не работает.
И еще вопрос. Могу ли я на стационарном компе расшарить жесткий диск и сделать его доступным для бука, телевизора и т.п.? Не подключая к USB в модеме
PPS: на буке тоже "семерка" стоит
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 06:24
Да , в центре управления сетями поставьте тип сети домашняя потом на жесткий который хотите открыть правой кнопкой свойства дальше вкладка доступ и кнопка расширенный доступ там галку на открыть и ок вот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
