Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:30
Stress писал(а):
у кого-нибудь есть мультиметр, сколько блок питания выдавать должен?
5v ~1.5 a
но тут важно чистата питания ( без примеси синусоиды от бытовой сети )
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:35
на адаптере 5.1V, у меня 6 с чем то выдает.. может ли это влиять на выход из строя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:38
наврядли .... у них внутренинй стабилизатор (дополнительно ) есть
поэтому могу предположить что какая то "посторонка" где то пробежала . есть шанст что и по кабелю провайдера или по вашему внутреннему . вариантом миллион .
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:42
самостоятельно что можно сделать?
дополню, что когда прозвонил разъем питания, было кз + и -. выпаял разъем, кз ни на плате ни на разъеме нету, что за глюк...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:50
надо было в сервис ... там есть Мелкосхема ( как не помню ) вот она сгорает стабилизатор на 3.3 вольта :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 09:52
Роутер DIR-300 rev.A. Провайдер Билайн, подключен PPTP (dyal access). Стояла прошивка DIR300A1_FW105B07, на ней не показывало IPTV. Прошиваю DIR-300A1_FW105b09 - IPTV показывает, но скорость интернета падает примерно на 50%. Возвращаюсь на DIR300A1_FW105B07, скорость нормальная, IPTV не показывает. Как сделать, чтобы и IPTV было, и скорость была не обрезанная?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:04
На свой вопрос нашел ответ сам - прошился прошивкой dir300_v1.05_a319 и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:18
Помогите решить задачку:
После хард резета (кнопкой) вроде бы все настройки должны были сброситься. Но имя пользователя и парось admin (как написано в инструкции) теперь не проходят. И я вообще не могу попасть в настройки. комбинации из старого имени и пароля и с пустым паролем так же не проходят. Может его можно перепрошить? Но как, если он отказывается меня пускать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:32
Опишите подробнее как осуществляли сброс настроек на заводские.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:50
Ну честно говоря сначала не прочитал инструкцию, и просто жал на ресет. Потом прочитал, и как положено нажал на ресет, потом пключил питание и подождал 15 сек. После этого отпустил ресет, подождал секунд 10-20 и выключил питание. После этого он пароли не принимает.
Я где-то встречал способ перепрошивки через какую-то аварийную консоль, но сейчас не могу найти...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:33
Вы неправильно осуществляете сброс настроек - включите роутер, дождитесь его загрузки и нажмите и удерживайте reset в течение 10 сек, затем отпустите reset и дождитесь перезагрузки устройства с заводскими настройками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:10
Спасибо! Всё заработало!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:15
Роутер работал без проблем 1,5 года. Но тут начались проблемы при соединении с ним по WiFi
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
(50% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 2 мсек
Такое получается через раз. В чем может быть дело?
P.S. Прошивку последнюю установил. Роутер перегружал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:19
(50% потерь)
Обновите драйвер беспроводной карты на компьютере, отключите WPS в беспроводных настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:49
Роутер D-Link DIR-300 rev.A, подключение Динамический IP-адрес (DHCP), прошивка DIR-300A1_FW105b09. Не работает IP-TV, в чем может быть проблема?
