Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: PPPoe U-tel ХМАО DSL-2640U C1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:47
Помогите разобараться с настройками PPPoe
настройки правильные
кучу модемов уже настроил везде всё работет в Данном Случее Не могу разобраться прошивка самая последняя
на Bridge все работает идеально ...
у самго дома тот же самый модем настойки теже всеравно не работатет .....
0/1/50 Off 1 UBR br_0_1_50 ppp_0_1_50_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Authentication Failure
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 2 15:36:18 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1120
Line Rate - Downstream (Kbps): 10656
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-22-b0-c1-44-49
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: FAIL
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
После Изменение Routing
C
Enable Automatic Assigned Default Gateway
на
Use PPTP Connection as Default Gateway
br_0_1_50/ppp_0_1_50_1
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
 Заголовок сообщения: Re: PPPoe U-tel ХМАО DSL-2640U C1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:39
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Default Gateway:
C
на
В статусе "Authentication Failure". Это говорит о том, что сервер провайдера отвергает соединение по причине неверного логина или пароля.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:09
Аналогичная проблема:
pppd[344]: User name and password authentication failed.
Тоже ХМАО, тоже U-tel.
Логин и пароль для режима Bridge и для режима PPPoE копируются из блокнота через буфер обмена.
В режиме Bridge подключение нормальное.
В режиме PPPoE по логам модема видно, что логин модем передаёт верный (используется PAP-аутентификация), а пароль не отображается (он должен отображаться?) - просто указано "password="
Ревизия C2. Прошивка 2.05
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:00
Видимо ошибка в прошивке.
Некорректно обрабатывается символ "$" :!:
Сменил пароль доступа к сети интернет - модем сам смог подключиться по PPPoE :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:07
у меня аналогичная проблема...не хочет он подключаться...
несколько прошивок перепробовал... работал тока вот на этом: viewtopic.php?f=6&t=136437 но я на нем не смог настроить iptv...
zzz
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:10
а как ты это сделал? у меня как раз этот символ присутствует..
zzz
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 22:02
спасибо за обмен информацией
== Solitaire ==
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
