Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Drop Pkts на dgs DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:49
Добрый день. Есть устройство:
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-DA-7B-00
IP Address : 10.х.х.х (Manual)
VLAN Name : 998
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.х.х.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
Hardware Version : A1
Serial Number : P1J5186000618
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
Используется просто как свитч, без acl и в принципе вообще без всего (только вланы).
Порты 6,7,8 - гигабитные оптические линки на сегменты, порт 9 - стек из DGS3100TG (в них тоже оптические линки на сегменты) 10 и 12 две штуки ProCurve Switch 5304XL, причем через 12 порт доступен бордер и выход клиентов в мир.
Так вот на всех портах есть дропы, 12 например: (за сутки)
Port number : 12
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 178939 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 87498
он же
Command: show packet ports 12
Port number : 12
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 56773783 158
65-127 4141584151 47569
128-255 494678475 5736
256-511 195186522 2010
512-1023 308403457 4510
1024-1518 3689203551 42939
1519-1522 147076495 269
1519-2047 147076495 269
2048-4095 0 0
4096-9216 0 0
Unicast RX 4012996257 43500
Multicast RX 23184629 381
Broadcast RX 1447770 3
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 2903229940281 28211444
RX Frames 4037628661 43889
TX Bytes 3348961541342 42432009
TX Frames 5064519265 59888
Подчеркну, что дропы есть абсолютно на всех портах. Вопрос: с этим можно как то побороться?
 Заголовок сообщения: Re: Drop Pkts на dgs DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:48
А в чём собственно проблема? У счётчика большая интенсивность роста? Кол-во drop пакетов сколько в процентном соотношении составляют от общего трафика, проходящего через порт?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:34
Да не то чтоб это было проблемой. Просто интересно, нормально ли это, какая природа и стоит ли бороться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:35
Небольшой рост данного счётчика - это нормально и не указывает о физической проблеме или проброса трафика, коммутатор отбрасывает пакетики, которые он не знает, например: CDP, или какие-то функции не задействованы и коммутатор не знает что делать с этими пакетиками, поэтому отбрасывает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:52
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:54
Не за что.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
