Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: D-link dir320 и интеркросс
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:40
Здраствуйте. Помогите настроить маршрутизатор, подключаю с использованием диска, сеть работает, а в интернет не входит. Планировалась такая схема: модем ADSL из него интернет идёт в маршрутизатор, а с него уже на другие устройства.
 Заголовок сообщения: Re: D-link dir320 и интеркросс
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:24
Сначала расскажи как у тебя настроен модем (рутером или мостом), затем скажи какие настройки выставлял на DIR. Иначе придет Виталий Коркунов и начнет тебя посылать :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 08:31
модем должен быть настроен бриджом, маршрутизатор рутером
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:02
у меня точно такая же схема. и все работает. Заходишь в адсл модем 192.168.1.1 и настраиваешь бридж. Как узнать бридж у тебя или не бридж. Если для соединения с инет нажимаешь подключится (на компе) значит у тебя уже бридж.
Тогда заходишь в роутер по адресу из браузера 192.168.0.1. логин по умолчанию admin пароль не вводишь. Выбираешь подключится к интернету. Мастер установки и далее по инструкции: вводишь логин пароль предоставленный провайдером, значение мту 1400, если не роаботает попробуй 1000. сохраняешь и выходишь. В разъем роутера "интернет" втыкаешь кабель идущий от интеркросс. любой лан соединяешь с компютером. Перезагружаешь роутер. соединение с интернет само установится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:58
Рекомендовал бы настроить модем рутером, с включением файера и DHCP, далее уже с DIR заниматься (это из моей практики), наиболее правильный вариант, потому как не надо создавать дополнительных соединений на DIR
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:27
а как же топология сетей?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 16:53
Diesel221, не нужно использовать диск. Сбросьте роутер на дефолтные настройки кнопкой Reset и настраивайте руками через веб-интерфейс (браузером по адресу 192.168.0.1). Юзер admin, пароль пустой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 17
