Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Группы на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 12:48
Коммутатор DES3526(IP 10.0.5.126/255.255.255.0)
Ситуация: создали 3 группы портов с помощью Link Agregation.
берем одну группу и в нее втыкаем шнур из внутренней сети и патчкорд втыкаем в туже группу и в switch(мыльницу от внешней сети).
Проблема: Должны видеть и пинговать IP внешней сети(например 10.0.5.3). Но ни чего не получается. Что я сделал в настройке групп не правильно.
P.S. Мануал читал. Может плохо. Желательно чтоб ответил Иван Демьян(если фамилия не правильная то извените). И если вы будете ссылаться на мануал, то скажите для этого коммутатора подойдет мануал для DES-3226(потому что он на русском)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:04
И еще для них VLan надо настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:42
Иван Дёмин. Вы не моглт бы чуть поподробнее описать структуру подключения? Не совсем понятно для чего три группы!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:47
Общие правила настройки агрегированных групп следующие:
1) На обоих концах канала настаиваете группы с одинаковым ID
2) Выбираете режим - Static или LACP (динамическая группа). Если LACP - то надо, чтобы оба устройства поддерживали этот режим.
3) Соединяете по выбранным портам устройства.
4) Если группы динамические. то возможно динамическое изменение конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:49
И ещё - если режим LACP, то с одной стороны группа должна быть Active, а с другой - Passive
Извините за не правильную фамилию. Надо этот switch как магистраль пустить. Внутренняя сеть находится в офисе, а внешняя можно сказать по району пущена. Так надо чтобы я подключил внутренню сеть к switch'у, и с помощью патчкорда подключился к мыльнице от внешней сети. И я должен видеть все ip со внешней сети, через внутреннюю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:54
Через мыльницу - т.е. как я понял неуправляемы коммутатор. это настроить не удастся - для этой цели коммутаторы с двух сторон должны быть как минимум настраиваемые. но всё равно не очень понятно - может структуру пришлёте? Если Вам надо как-нить изолировать группы, то нужно VLAN использовать. Может даже удобнее просто в офис позвонить: 744-00-99 доб. 390
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 13:56
Большое спасибо щас попробую попробовать через два упр. коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 14:41
Я тут уточнил у рукаводства, надо сделать так чтобы каждая группа работала как отдельный switch, при этом не видя друг друга?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:48
тогда Вам настроить VLAn нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:58
Спасибо что не в мануал направиили. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:54
да не за что, я вот одного не пойму - сейчас уже мануалы читать не модно стало что ли?
я вот когда работал в ISP как-то этим делом не гнушался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:59
Ща просто людиленивей стали, тем более мануалов на русском языке мало. А еще просто некоторые люди воспринимают через такое общение лучше, чем через чтение мануала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
