Текущее время: Ср сен 16, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: DFL-800 Vpn -сеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 01:34
Всем здравствуйте. имею дфл-800 версия 2.27.00.14 май 25 2010
Собственно имеем лан сеть и к ней подключаются несколько впн клиентов которые попадают в лан сеть, по правилу нат и также натом получают доступ к инету - все работает, непонятно как заставить впн клиентам получать айпи адреса с dhtp сервера? а кто клиенты получают айпи из пула, с маской 255.255.255.255 и без шлюза, просто в данной ситуации получается неполноценная сеть между клиентами впн - хотелбы с помощью впн сервера впн клиентов обьеденять в 1 локальную сеть.
Может кто поможет что - то подскажет а то я все перечитал неужели неможет он такого?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 Vpn -сеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:26
РРТР всегда с маской /32 (255.255.255.255), это стандарт. DFL не умеет получать для РРТР клиентов адреса на внешнем DHCP, только внутренний пул. Для общей видимости клиентов обеспечьте allow правила для трафика между LAN и РРТР клиентами, а также выдавайте офисные DNS/WINS сервера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:09
Настройте PPTP сервер на DFL до конца и клиенты получат всю полную информацию в сетевых настройках.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:04
)) до какого конца ))) так вот я уже понял что с маской 255 им жить, и никуда не деться, но вот ни шлюза ни днс никак не могу понять сам принцип кто клиентам впн - (даст) шлюз и днс ? вот тут я просто в ступоре если DHTP не работает.
а сейчас на клиенте набираешь ipconfig и видим айпи из пула, (как получает если dhtp выключен хз) маска 255 и шлюз 0.0.0.0.0 при этом клинты ВПН - запросто заходят в расшаренные папки друг друга по ip адресам, но сети между ними как таковой нету тоесть днса нету общего что и как делать уже всю голову сломал.
В крадце задача обьеденить клиентов впн в сеть чтоб они играть в игры могли как по локалке.
(иса сервер без проблем все это делала а тут я просто в ступоре????)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:06
[quote=" а также выдавайте офисные DNS/WINS сервера.[/quote]
кто выдавать то будет тут плз по подробнее. )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:15
тут вообще не понятки если я правило делаю именно, алллов то ничего не работает - подсети пула и лан естественно разные - правило аллов вообще не работает - только нат!! (вполне возможно что я что то недопонимаю в этом устройстве)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:09
Ну и что подсети разные - вы же трафик PPTP <> LAN пропускаете через шлюз, для него надо Allow. Если у вас работает только NAT, это значит что локальные антивирусы/файрволы блокируют внешние подключения.
DNS, WINS сервера выдаются РРТР сервером на ура - в параметрах РРТР сервера.
На тему "где шлюз у РРТР" - нет у РРТР понятия шлюза, т.к. это точка-точка, трафик просто направляется в туннель, поэтому все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 08:58
Как уже сказали, маска /32 для PPTP - это норма и не должна вызывать подозрений.
Чтобы полностью увидеть все настройки винды на интерфейсах дайте команду ipconfig /all - она покажет все DNS.
Как по локалке получится, если только поднять WINS сервер.
DNS не относится к локальной сети и вообще не относится к Microsoft-NetBIOS и не имеет ничего с ним общего, у него другие функции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:13
Всем прет- все советы прочитал немного поправил правила (с нат на Аллов) в настройка впн сервера добавил локальный днс и винс сервера - посмотрел ipconfig /all убедился что винс и днс внутренней сети есть и работают как надо, но проблема остается прежней - два человека создают впн до точки но вот в играх сервер созданный в лан сети невиден. ((((
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:16
Поясню немного например в контру можно играть запросто там в консоли набираешь connect и айпи клиента впн выданного из пула впн, но вот если просто нажать поиск в лан сети то ничего не найдет.(((
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:37
перечитал еще немного добавлю интересует создание лан сети между впнами - создано три правила все правила аллов аллсервис из впн в лан и наоборот и из впн в впн.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:25
Какой тип обнаружения у сервера? Если широковещание, то и не будет
Подключайтесь адресно
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:55
Хмм на ван1 статический внешний айпи. или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:17
наверно имелся ввиду у игрового сервера так ну думаю широковещание - как и у всех игр в которые можно играть по локалке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:20
подключатся по айпи адресу к серверу почти все игры не умеют лиш у некоторых есть консоль где можно набрать айпи. (((
