Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 00:19
Интересует проблем последние дни стал пропадать Интрнет (одно время каждые два часа). Роутер не возобновляет соединение если интернет пропал.
Как настроиьт так чтобы автоматически роуте возобновлял подключение к Yote?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:15
Во время разрыва пишет в логи журнала madwimax
В чём причина ? Каждый день минимум несколько раз рвет. Иногда часто.
Сила приема ЙОты 3-4 шкалы выше 18 дб.
PS Как настроит удаленное журналирование чтобы оно удаленно отображалось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:31
Версия ПО: generic-2.0.1-rc119
Ревизия веб-интерфейса: 4c26d8653789797c548994b3a0ea71a712dea340
Дата сборки ПО: Fri Sep 24 13:14:05 UTC 2010
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:38
аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:02
А версия прошивки какая стоит?
если старая, то нужно поставить новую, у меня похожее было, решил, перепрошивкой!
Седь можноскачать, последнюю версию на роутер DIR320 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 09:38
Прошивка самая последняя. но проблема осталась.
Кто как решил?
В прошивке планируется автосоединение при разрыве как стандратном соединении йоты.
А то как купил роутер а он свою функуцию не выполняет просто с компа йота не падала. А если обрывалась то соединение восстанавливалось.
Тут столкнулся еще с тем что иногда приходешь нет нета залазишь на роутер а там статус соединения йоты отключен.
Хотелось бы еще функцию пересоединения с интернетом т.е. в настройках можно выставить скорость соединения с тестовой зоной если она ниже определенного уровнять и при этом общая активность соединений на роутере 0 то совершать разъединение соединения и заного подключаться к нему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 09:48
Параметр Значение
Версия ПО: generic-2.0.130
Ревизия веб-интерфейса: 8befe163759ac0b14651c5bc008698ee56a163c2
Дата сборки ПО: Fri Oct 22 11:43:01 UTC 2010
и теперь скорость 5-15 КБ/с (доходит иногда до 30-40) до перепрошивки была 150-300 кб..доходило до 600-700КБ/с подозрительно ) но пока потестирую.
Хотя буквально за пару 3-4 минуту до перепрошивки качало как паровоз...
Даже не знаю что лучше скорость под ноль или разрывы )
Будет новая ревизия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:49
у меня тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:21
Проблема остается. Прошивка будет?
Форумчане кто как настроил и решил проблему?
Какую сторонную прошивку посоветуете?
Нужен нет через вимакс + раздача по вайфаю и сети.
Возможно еще доп канал будет через землю.
Иногда каждые 5 минут начинает рваться соединение. Завел логирование на комп через интерфейс для оценки причин.
Пока не анализировал чуть позже выложу логи.
