Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 02:51
Подскажите пож как правильно настоить безпроводную сеть между ноутбуком который подкючен по Wi-Fi к DIR-655 а он в свою очередь по сетевому кабелю к Full HD медиаплееру.
Устройства:
DIR-655
DSL-2520U
Dune HD Base 3.0 (Full HD медиаплеер)
DNS-323 (в ближайшем будущем)
У DIR-655 настройки:
LAN
MAC Address : *******
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio : Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 1
WISH : Active
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
Проблема в том, что по безпроводной сети между DIR-655 и Dune HD Base 3.0 (Full HD медиаплеер) нет сети (ни один другого не видет) а если ноутвок подключен по кабелю к 655 сеть есть.
У Dune HD Base 3.0 настройки такие (только могут прописыватся вручную)
IP: 192.168.0.16
Маска:255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: - пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:43
Прошивки на 655й
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/
Channel Width : 20\40MHz
Wi-Fi Protected Setup - отключить
На ноуте обновите драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:28
Sergey Filonenko писал(а):
Прошивки на 655й
на какую прошивку лучше прошится, вслучае глюков обратно на старую вернутся можно
В данный момент у меня V 1.21WW, build 10, 2008/12/26. На задней панели пишется H/W Ver.:A3 F/W Ver.:1.11WW
а сейчас ревизия А4 на посл прошивке !?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:55
ребята ничего не получается прошился на самую последнюю прошивку согласно инструкций:
Прошивки на 655й
ничего не получилось какие еще будут соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:55
Отпишите мне на мейл свои контакты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:53
после того как в меню setup в оции Add DHCP Reservation в полях Computer Name: IP Address: MAC Address были зарезервированы два устройства плеер и комп(ноутбук), один раз удалось связатся с плеера который подлючен по кабелю с 655 а он в свою очередь с ноутбуком по WI-Fi. Повторить подлючени больше неудается и изменения не вносились, что может быть ?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:08
из всего могу сделать вывод что прблема именно в DIR-655 так как по сети езернет связь в обеих направлениях есть, можно зайти в каждое устройство для просмотра контента. При беспроводном соеденении связь между дюной и ноутбуком отсутствует (dune base 3.0 подключен кабелем к 655 а он в свою очередь к ноутбуку по Wi-F)
[h]Вот мои настройки. При таких настройках имею следующее: по езернету (ноутбук дюна и 655 связаны кабелем) все работает хорошо скорость связь и т.п. По Wi-Fi (дюна и 655 связаны кабелем а 655 и ноутбук по Wi-Fi) нет связи между ноутбуком и дюной и наоборот[/h]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:10
из этих скинов пробовал такие настройки:
микс из n и g протоколов.
Vsibility Status
WPA Mode - WPA2 Only
CIpher Type только AES
пробывл как с зажитой так без
бробывал отключать чули не все QoS и Firewall
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 01:30
вот новые скины после очередного ресета:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:12
Спасибо сотрудникам D-Link за решение своей проблемы!
А решение вот оно - http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208638389
+ некоторые настройки DIR-655
