Текущее время: Пн авг 17, 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:45
Что то не отвечает Korkunov Vitaly :(
Все попытки реанимации с использованием кнопки ресета при включении питания - ничего не дают, адрес 192.168.0.1, 192.168.1.1 и 10.10.10.123 не отвечает...
У 620-го совсем все по другому?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:55
Там все другое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:55
Скорее всего в домашних условиях роутер реанимировать не получится, обратитесь в ближайший сервисный центр компании для восстановления устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:19
Мдя Вы в следующий раз хоть доступ по ssh или telnet откройте. Мож с консоли настроить получиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:49
Версия прошивки:1.2.1
1 Wi-Fi режет скорость до 13.5 мегабит хотя соединение на ноуте показывает 150.
2 Ощушение что не хватает скорости для ip-tv по wi-fi. Прерывается видео и искажается изображение. По Lan всё отлично. Оператор ютк ростов передаёт поток видео каналов 5-6 мегабит.Но уже лучше посравнению с 1.0.8. До этого был дир 300 тот который старый не NRU и на последней прошивке ip-tv по wi-fi работало идеально. Может можно настроить аналогично dir-620.
3 Не определяется usb модем.
4 Уменьшилась мощность wi-fi. Через кирпичную стенку смартфон теряет связь.
Как можно сдать или обменять этот недоделанный кусок железа? За свои деньги я получил железку которая не соответствует заявленным характеристикам. Проще говоря d-link обмануло своих клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:36
Функционал работает, просто при определенных условиях он работает нестабильно, но все это поправимо.
Все недочеты прошивки будут устранены в ближайшее время, также будут улучшения в работе беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:40
То есть, это значит, что следует ожидать более новую версию прошивки? И как скоро?
Просто позавчера купил роутер, с первой попытки не смог настроить PPPOE, почитал каменты, ужаснулся, что он сырой, вот теперь думаю, прошивать или сдавать нах?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:02
Дело ваше сдавать роутер или нет, прошивка с исправлениями ожидается в ближайшие дни.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:09
Есть вопрос, как в прошивке 1.21 сделать проброс портов? До этого стояла 003 всё как-бы работало.
И как временно откатиться на старую?
Последний раз редактировалось vovan_kirov Вт янв 18, 2011 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 00:29
А в новой прошивке заработает 802.11n? Я собственно только ради поддержки этой сети и покупал роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 01:49
Купил, настроил, работал вроде ничего. Но: пробовал 3 разных 3г модема - ни один не заработал (в разделе усб модема пишет "нет данных" ). Прошил новой прошивкой, модем по прежнему не видет, да еще при перезагрузке слетают настройки на заводские. :( При попытке прошить еще раз - он повис....
Теперь у меня есть черная коробочка, на которой даже лампочка питания не загорается :( . Есть ли все таки способ его дома реанимировать (типа как DIR-320й при загрузке)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 08:50
Есть ещё один неудачный опыт настроить DIR-620
Не определяется USB модем Skylink airplus mcd-650
При покупке DIR-620 на нем установлена прошивка Версия ПО: 0.0.3-rc94 - модем не определяется
Перепрошил DIR-620 прошивкой DIR_620-1.2.1-20110117.fwz без проблем, - модем по прежнему не определяется
Придется наверное ждать новой прошивки и надеятся что поддержка данного usb модема будет в ней учтена.
Может быть у кого есть опыт скрещивания данных девайсов с другими более ранними версиями прошивок DIR-620?
К сожалению а может и к счастью чтоб совсем всё не поломать на ftp нет ранних более ранних версий прошивок
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:43
Для проброса портов необходимо выбрать раздел Межсетевой экран > Виртуальные серверы > нажмите кнопку Добавить
Например, чтобы добавить проброс портов для RDP необходимо добавить следующее правило:
Интерфейс: WAN (либо выбираем интерфейс подключения к провайдеру)
Протокол: TCP
Внешний порт (начальный): 3389
Внешний порт (конечный): 3389
Внутренний порт (начальный): 3389
Внутренний порт (конечный): 3389
Внутренний IP: 192.168.0.20 (здесь указывается IP того компьютера, на котором запущен RDP)
Внешний и внутренний порт могут различаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:45
Да, работает, но есть небольшие проблемы с проседанием скорости, в ближайшие дни новой прошивкой это будет поправлено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:46
Обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр для диагностики и восстановления устройства
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
