Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:52
проблема такая
всем привет
Имею роутер D-link DIR-615 rev. E4 5.11 RU последняя прошифка Провайдер Бриз Одесса
компьютер подключено по кабелю. мобильные телефоны по вай фай
подскажите пожалуйста
1. Запуская Quake 3 захожу в игру по сети начинается поиск серверов и на роутере загораются все лампочки и потом перезагруз (если просто прописать в игре коннет и адрес сервера соединяется)
2 При работе по вай фай через телефон программа jimm icq подключается, вижу все контакты могу переписываться но проходит пару минут и аська как бы в он лайн . но на самом деле я не получают сообщения и мои не доходят пока не переподключишься заново (на dir 300 до этого не было таких проблем вообще за год работы), кстати Опера мини тоже когда сидишь через вай фай читаешь например форум , вай фай активен, проходит нарпимер 3 минуты, нажимаешь на какую то ссылку и телефон опять выдает выбрать чем соединяться к интернету, хотя вай фай якобы подключено. а иногда просто нажимаешь на ссылку и опера долго думает, как будто переподключается и потом только открывает, вообщем веб серфинг тоже не комфортый. Медленне чем через Life gprs потому что долго в начале что то делает , а потом быстро открывает страницу
Помогите пожалуйста, может что то в настройках, но до этого было на дир 300 все нормально
пробовал делать что советовал
Nite2
Отключите на роутере SPI и QoS, в настройках NAT поставьте для TCP и UDP Endpoint Independent.
Если тип соединения PPTP или L2TP(обычный или Dual access), поставьте MTU 1300. Если PPPoE, попробуйте MTU 1460 или 1400.
перестало выбивать JIMM и Оперу по вай фай спасибо огромное Nite2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Г Но только на время, теперь опять все тоже самое ((((
и quake3 перезагружает роутре в сетевой игре все равно
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:56
на этой прошивки чтоб настроить ай пи тв
нужны танцы с бубном
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:54
ИПТВ по вай фай настраивается просто на этой прошивке и работает отлично ( даже с моими нулевыми знаниями в линуксе гугл в помощь) Но вот при подключении иптв приставке по лан возникли проблемы либо работает иптвв приставка по лан с локалки провайдера либо инет. Все вместе сделать не смог и вернулмя на офф. прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:35
Вайфай на dd-wrt хуже работает, чем на стандартной прошивке. И производительность гораздо ниже, скорость vpn соединения ниже, чем на официальной, раза в два. Так что сильно на любителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
