Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300/nru: Проблемы с пингом
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:23
Недавно приобрел роутер DIR-300/nru однако я заметил, что когда я играю в world of warcraft через WiFi пинг в игре увеличивается на 100-200мс. Если же подключиться через провод (от маршрутизатора) то таких проблем не возникает. С чем это может быть связано??? Почему пинг увеличивается именно при игре через WiFi?? Возможно это нормальное поведение? Можно ли как нибудь решить вопрос с пингом?
P.S. Версия аппаратного обеспечения: Bx Версия программного обеспечения: 2.05
PSS Качество сигнала отличное 84%, Режим 11n, Скорость 135.0, если нужно могу предоставить еще какую либо информацию. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось susanin Вт янв 18, 2011 04:25, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Wifi Проблемы с пингом
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 04:18
ап
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/nru: Проблемы с пингом
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:54
Настройки Wi-Fi какие, применяется ли шифрование? Если да, тоо какое? Попробуйте использовать 802.11b/g режим на 54 Мбит/с. Возможно
конфликтует оборудование...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:26
susanin, какой еще идет трафик через роутер в момент игры? Какой тип интернет соединения и тариф?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:39
Сомневаюсь, что могу дать точный ответ, поэтому выложу скрины, думаю там есть нужная информация
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось susanin Вт янв 18, 2011 14:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:02
Во время игры трафик свободен т.е. только игровой никаких фоновых закачек нет.
Тип: Полудуплекс 100Мбит/с Тариф: Безлимит 1Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:04
Тип соединения, может, PPTP? Если так, попробуйте поставить в свойствах соединения MTU 1300.
По поводу вайфая. Уберите автовыбор канала, выберите канал из списка, такой, где влияние соседских сетей наименьшее. Надо половить с помощью беспроводной карты компьютера соседские сети и посмотреть, на каких они каналах. Выбрать такой, который удален от других сетей.
Выберите режим не b/g/n, а g/n. Если, конечно, нет каких-нибудь старых коммуникаторов, которые поддерживают только b. Также выберите не WPA/WPA2, а только WPA2 (правда, не помню, можно ли на 300м так сделать). Поставьте не TKIP/AES, а только AES.
На тарифе 1 мбит не должно вроде настолько сильно тормозить по вайфаю. Еще в настройках беспроводной сетевой карты отключите режим энергосбережения (в свойствах устройства).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:39
Доступ в интернет предоставляется через Статический IP (без использования PPTP).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:01
Проблема решена сменил режим на 802.11b/g пинг сразу же пришел в норму. Благодарю всех, кто активно участвовал в разрешении моего вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
