Текущее время: Пт авг 21, 2026 11:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 08:29
[quote="midi"]DHCP использует опцию DNS Relay. И как раз адрес и не может определится судя по traceroute.
Может кто сталкивался и знает в чем проблема?
Если адрес не определяется, то DHCP не работает
Пропиши статически все
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:01
FW: 1.34WW, 2010/06/02
Не знаю имеет ли отношение DNS Relay к твоей проблеме, но я бы его выключил.
А проблема может происходить:
- из за забитого эфира (радиопомехи).
- неправильного выбора режима (b+g+n, g+, g, n)
- неправильного выбора шифрования (или неправильной поддержки его ПО адаптера/ОС)
- драйвера адаптера на компе (попробовать обновить)
- аппататной проблемы
- настройки WiFi в роутере (Advanced)
- прошивки (попробуй предпоследнюю)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:23
Скажите пожалуйста.
У меня стоит игровой сервер, используемый порты 3724 и 8086-8088.
Раз в сутки, по непонятным причинам, игроки не могут зайти на сервер, пока я не рестартну роутер, что это за бред и когда он будет исправлен ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:20
Че делать то ?
И чем это может быть вызвано ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:45
midi писал(а):
Скажите пожалуйста, владельцы девайса, может у кого были проблемы с подключением клиентов WiFi <-> WiFi по локальной сети?
WLAN Partition отключен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 00:31
Да, и включал и отключал - не помогает.
П.С. А последняя прошивка на странице Status -> General какую дату имеет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:59
Прошу помочь...
Причину понял, сервер работает чере 3724, играю в WoW на европе, он тоже через 3724, менять порт на сервер ВООБЩЕ не предлагать, что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:14
Sat Jan 31 12:55:12 2004 Blocked incoming TCP packet from 209.85.149.101:80 to 79.135.192.144:60255 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:55:11 2004 Blocked incoming TCP packet from 74.125.87.104:443 to 79.135.192.144:60581 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:55:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 64.34.245.198:80 to 79.135.192.144:60575 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:55:09 2004 Blocked incoming UDP packet from 178.93.18.14:35691 to 79.135.192.144:49232
[INFO] Sat Jan 31 12:55:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 109.187.189.248:39921 to 79.135.192.144:49232
[INFO] Sat Jan 31 12:55:06 2004 Blocked incoming TCP packet from 74.125.87.104:443 to 79.135.192.144:60581 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:55:03 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 12:55:02 2004 Blocked incoming TCP packet from 209.85.149.101:80 to 79.135.192.144:60255 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 12:55:02 2004 Blocked incoming TCP packet from 74.125.87.104:443 to 79.135.192.144:60581 as PSH:ACK received but there is no active connection
ПОМОГИТЕ!!!! все прошивки пробовал сбрасывал настраивал вручную!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:56
SeeTrIt писал(а):
Люди, у вас на этой прошивке проводные соединения не отваливаются? у меня отваливаются, задрало уже :(
Так всё таки это из за роутера так отваливается?
Частенько бывает, что отваливается. Приходиться или передергивать подключение или выключать/включать роутер. Думал, что может дрова на сетевуху глючат.. Хотя подозревал, что 655 виноват.
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 02:12
В очередной раз спрошу: ну так когда ждать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:33
ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТО ЧТО ПИСАЛОСЬ МНОЮ ВЫШЕ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 08:44
Fugunsk писал(а):
Скажите пожалуйста.
У меня стоит задача включение вайфая по расписанию, так вот когда включается вайфая отваливается интернет и помогает только перезагрузка роутера. Как с этим бороться не разобрался :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:46
Прошивка Firmware Version: 1.34WW после 3-х, 4-х часов отваливаеться Russia PPTP и не реконнектиится заново. Лечится только выключением питания....
Reconnect Mode : Always on
вот пример лога
[INFO] Tue Feb 22 02:18:58 2011 PPP network down
[INFO] Tue Feb 22 02:18:58 2011 PPTP tunnel ID 0x9B72 has been closed
помогите плиз, ато обидно получаеться 100 баксов заплатил а удовольствия мало пока :(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:29
Господа, столкнулся с проблемой -
PPTP dual connection каждые несколько минут пишит что подсистеме PPTP нехватает ресурсов (О_о) и это может отражаться на соединении, что собственно и происходит. прошивку качал вот только что последнюю с сайта =\
может подскажете где проблема ?
пы.сы. просьба не писать "качай последнюю прошивку все поправлено". проблема есть и хотелось бы одекватной помощи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 00:58
У меня 2 проблемы.
Племянник пришел со своим Iphone 4, сделал для него guest zone, и телефон туда почему-то входить отказывается, а может подключится только к обычной зоне. Он не заходит в гостевую зону даже если в ней убрать пароль.
Проверил специально, ноутбук нормально заходит в обе зоны. Может кто знает в чем может быть дело?
И еще расстроивший меня косяк.
Купил медиаплейер Western Digital live Hub, удобная оказалась штука, но вот скорость соединения (через также купленный wifi адаптер dlink 140) оказалась просто ужасающей. Когда я сижу рядом с плейером (роутер dlink 655 находится метрах в 5-6, стен нет) скорость скачивания файла с ноута на плейер всего 1.30 MB/s, и это максимум. У меня ноутбук только с G, т.е если я правильно понял, то и роутер тогда работает только как g, но все равно, такая скорость слишком мала. Есть ли какой способ оптимальной настройки роутера для работы с этой связкой?
