Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Опции записи
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:05
интересует пункт " Запись пока МБ свободного пространства останется на диске (минимум 32МБ)"
Хочется сделать ограничение на объем записи, а не остаток свободного места на диске.
Устройство Qnap NAS
подскажите как это сделать?
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
 Заголовок сообщения: Re: Опции записи
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:59
Пункт чего?
Каким образом Qnap относится к Dlink?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:51
qnap никак не относится, он выступает в качестве сетевого хранилища на который ведется запись, вопрос в том как ограничить у камеры объем который предназначен для ее архивов.
тот пунк что в камере не подходит по той причине что сетевое хранилище не только для камер используется и там 2 терабайта, а в настройках можно указать только остаток места на диске.
Возможно как то указать конкретный объем для записи архива в камере?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:48
Трудно подсказать настройки, когда не знаешь, что за камера.
Но тем не менее я попробую: Создаете на НАСе пользователя. Задаете ему понравившуюся дисковую квоту, расшариваете эту папку и пишете туда камерой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:54
dcs-2121,
С пользователем почему то возникли проблемы, камера получает доступ к насу только под админским логином
на любого другого пользователя пишет mntFailure
само собой админу нельзя сделать квотирование
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:27
А вы уверены, что дело в пользователе?
Попробуйте расшаривать не папку, а корень НАСа(у меня было нечто подобное на DNS-343).
Думаю сама камера с задачей не справится(только если камера одна то можно ввести значение <объем диска>-<желаемый объем записи>)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:00
спасибо, поэкспериментирую
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:19
С пользователем разобрался, камера стала понимать,
Правильно я понел, если я задаю квоту на насе пользователю, то камера будет понимать это пространство (соответствующие настройке на камере сделаны) и запускать перезапись архива в случае заполнения пространства указанного в квоте?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:09
По идее так.
Практика - лучший критерий истины)
С пользователем, если не секрет, что было?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:45
Добавил пользователя для корневой папки на которую указан путь из ресурса (камера 1 ...4), попробовал не работало, потом удалил пользователя у камера 1..4 и заново добавил, и все заработало.
