Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:18
Укажите, пожалуйста, Ваши настройки в плане port_security
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:36
На 1 первом порту занесено два МАС адреса:
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-00-00-00-00-11  1   Permanent
1    default                          00-1B-38-17-09-37  1   Permanent
Вот настройки Port Security:
Command: show port_security
Port_security Trap/Log : Disabled
Port   Admin State   Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1      Enabled       2                    Permanent
2      Disabled      0                    DeleteOnTimeout
3      Disabled      0                    DeleteOnTimeout
Включаю в 1-й порт левый МАС и пакеты проходят!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:36
Нужно сделать:
config port_security ports 1 admin_state enable max_learning_addr 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:05
Но ведь мне надо на порт более 1 Мас адреса забивать на порт, поэтому я не ставил max_learning = 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:24
Попробуйте, пожалуйста. И Вы имеете в виду динамические записи или уже статически прописанные в FDB записи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:38
Конечно я пробовал сделать, но раз вы просите, еще раз сделаю (возможно, мог ошибиться).
Все Мас адреса Статически прописываются в таблицу fdb.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:47
Это первый момент. И второй: Вы проверяете работу port_security пингом между клиентами подключенными за одним портом DES-3028 или между заблокированными клиентами на разных портах DES-3028?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:32
Забыл ответить.
На свитче выставил следующие настройки:
1) В разделе Port Security:
- Port: номер порта на который надо включить Security
- Admin State = Enabled
- Max Learning Address = 0
- Lock Address Mode = Permanent
2) Unicast Forwarding:
create fdb default C8:0A:XX:XX:XX:XX port XX
После чего Port Security протестирован на DES-3028 и DES-3526 - реально работает.
Большое спасибо за ответы :)
P.S. Жаль, что на DGS-3100 нельзя вносить Static MAC адреса или по схожей схеме из-за разных чипов. В Украинском представительстве D-link мне сказали, что на этом свитче можно реализовать только обычный Port Security, который не подходит и из-за этого я создал этот топик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:43
Рад слышать, что разобрались!
Вы имеете в виду то, что на DGS-3100 Max Learning Address должен быть больше нуля?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:14
Должен быть = 0. Чтобы можно было на порт добавлять неограниченное кол-во адресов, как это делается на 3526 и 3028 (до 256 МАС).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:17
На DGS-3100 Max Learning Address не может принимать нулевого значения. На данной серии задачу можно решить при помощи ACL.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:34
Можете выложить примеры написания ACL для какого-то конкретного МАС адреса и порта.
Через веб и Cli можно будет впоследствии видеть внесенные МАС адреса через ACL?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:11
Ниже приведенные правила разрешают клиента с MAC-адресом 00-01-02-03-04-05 на первом порту, другие MAC-адреса на первом порту запрещены.
create access_profile profile_id 1 ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-01-02-03-04-05 port 1 permit
create access_profile profile_id 2 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
Через CLI можно смотреть правила при помощи команды "sh access_profile". Также просмотреть правила можно и через WebUI. Более подробно можете почитать в документации для данной серии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Description/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
