Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 02:25
Можно ли и имеет ли смысл мне сменить прошивку устройства на новую. В данный момент у меня V 1.21WW, build 10, 2008/12/26. На задней панели пишется H/W Ver.:A3 F/W Ver.:1.11WW
Работает в паре с DSL-2520U Укртелеком и Dune HD Base 3.0 (Full HD медиаплеер) в скором будущем хочу взять DNS-323 как сетевок накопитель к медиаплеру Dune HD Base 3.0 (Full HD медиаплеер) будет ли он корректно работать, получается от паршрутизатора интернет по wi-fi по сетевому каб связь между плеером и накопителем NAS.
И второй вопрос. Можно ли подключить к заднему usb лазерный принтер HP LaserJet P1005 и печатать по беспроводному соединению.
Как это правильно сделать?
Будет ли работать нормально?
Нашел вот такую инфу, пробывал не помогает - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.htm
В списке поддерживаемых принтеров: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/SharePor ... y_List.xls Мой принтер HP LaserJet P1005 есть, но настроить не получается пробывал настроить как по протоколу RAW и LPR согласно инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html
При установкденной утилиты SharePort на Windows 7 подкюченный принтер к 655 не видно!
В F.A.Q. по разделу Маршрутизаторы и Firewall сказано:
Почему мой принтер не печатает через ваш роутер (в очередь на печать отправляет, но дальше ничего)?
Существует список совместимых принтеров со встроенным принт-сервером на маршрутизаторе, со списком можно ознакомиться на нашем FTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ - выбираете папку с моделью Вашего маршрутизатора.
Новые версии прошивок для маршрутизаторов со встроенным принт-сервером, как правило, не затрагивают перечень поддерживаемых принтеров. Это связано с тем, что в таких принт-серверах поддерживаются только стандартные языки управления печатью (языки описания страниц).
Если принтер поддерживает один из перечисленных языков, то скорее всего он будет поддерживаться изначально:
2. HP PCL (all version) print language
3. HP LIDIL (HP new printer language)
соответственно прошивка не влияет на работу этой службы!
подключал обычную usb флешку работает а принтер нет, его утилита shareport не видет, пробывал ставить разные версии как 1,17 так 1,10!! Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:07
Я могу ошибаться, но:
- принтсервера в DIR-655 нет!
- с утилитой SharePort можно (только по очереди) пользоваться любым USB устройством, подключеным к роутеру. После подключения и разрешения в утилите SharePort нужно установить драйвер принтера на комп. Принтер видится, как подключеный в USB порт компьютера.
- USB порт роутера нужно перевести в режим SerePort.
P.S. Прошивку я бы сменил в любом случае на последнюю или предпоследнюю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:39
Прошивку обновляйте до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 08Beta.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
