Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 18:43
Уважаемые господа,
завтра привезут DSL-500G и свич
Будем делить с соседом stream.ru
Мануалов на железки не читал, но осмелюсь задать пару глупых (общих) вопросов:
1. Какие необходимы настройки компов в сети?
(стрим.ру он же точка.ру говорит что нужно вписать IP-адрес 10.0.0.1 с маской 255.255.255.0)
2. Какие существуют подводные камни при настройке DSL-500G ?
и как примерно выглядит эта процедура?
3. Правильно ли я понимаю:
- 500g втыкается патчокрдом (кросс или "прямой" ?) в свич
- к свичу подрубаются компы
- делаются магические пассы и все работает
4. Будет ли при соответствующих настройках работать интернет у одного из компов, если другой выключен? (насколько я понимаю да?)
5. Есть ли какой нибудь способ подсчета статистики при данной конфигурации?
Ногами за общие вопросы не бить! :roll:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 00:08
Что именно ? tcp/ip =) Адреса вам сам роутер раздаст.
Камней нет.. настройки DSL возможно подправить надо будет - было на форуме.
Патчкорд в комплекте - прямой.
Да. Будет.
Затрудняюсь сказать.
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 10:21
1. Не понятно, что хотели спросить
2. Никаких. В FAQ и в User's Guide все описано.
3. Абсолютно
4. Будет
5. Только принятые и отправленные байты по интерфейсам. Еще раз см. FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 13:14
Большое спасибо за оперативные ответы!
Понимаю, каковы вопросы таковы и ответы =)
В следующий раз более конкретные вопросы задам по ходу разбирательства, тем более я смотрю тема актуальная
По поводу DSL настроек, можете ткнуть в урлу?
Скачал юзер гайд, начал читать и разбираться...
Приятно удивлен сервисом тех поддержки в России.
Это большая редкость, когда так оперативно отвечают, причем даже на глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 13:19
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml#7
 Заголовок сообщения: файрвол на DSL 500G
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 17:48
Уважаемая тех. поддержка!
А как обезопаситься при подключении 500g в хаб?
как я понимаю файрвол (для винды например outpost) ставить на каждую машину бесполезно?
Есть ли файрвол в 500G ?
нашел только описание про NAT аттаки (хрен знает что такое) и VPN
Каковы должны быть действия, что бы не хакнули и не повесили 0day ftp ?
Покупать отдельный файрвол-железку не актуально в данной ситуации (для дома)
 Заголовок сообщения: Re: файрвол на DSL 500G
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 17:52
Firewall есть, только по умолчанию он выключен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 05:43
Сегодня были пляски с бубном...
пару часов пытался обрезетить (как в факе) 500Г
так как введя неправильные настройки в разделе LAN он у меня перестал отзываться по дефолтовому айпишнику.
Так и не понял как удалось обрезетить его =) Уже даже пытался сканировать IP по HTTP =0
Но вопросы:
Какова схема настройки 500G воткнутого в свич DES 1008D к которому подключены еще компы?
-Сейчас у меня через звонилку "винды" ведь как то настраивается же логин и пароль в самой железке?
-Айпишники на компах не прописывать и ставить DHCP?
А компы в сетке будут друг друга видеть?
Вообщем в голове четкого понимания как оптимально настроить эту чудесную железку так и не появилось, подтолкните в правильном направлении?
Запали в душу слова вычитаные в этом форуме (сча куда то пропало это сообщение)
Дык чует мое сердце что человек правильную мысль толкнул, но вот как ее реализовать?
И поймет ли точка.ру (стрим) включенный и бридж и роутинг? а также НАТ? Они грят что НАТ надо как бы выключать...
Короче вконец запутался...
поднимай длинк в качестве роутера - в смысле и бридж включен и роутинг включен
на lan интерфейсе настрой адрес - типа 192,168,0,1, маска - 255,255,255,0
включи нат на длинке
на компах пропиши адреса - 192,168,0,2, на другом - 192,168,0,3
маски у обоих - 255,255,255,0
шлюз у компов - 192,168,0,1 (т.е. длинк)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 10:44
Т.к. Ваш провайдер использует авторизацию по PPPoE, то возможны два варианта:
1. Настраиваете 500G как прозрачный мост, а потом на компьютерах, на которых необходим доступ в Интернет настраиваетет клиента PPPoE(число выданных провайдером аккаунтов должно совпадать с числом компьютеров)
2. Настраиваете 500G как клиента PPPoE (описано в FAQ). Назначаете ему любой адрес на LAN интерфейс. Компьютерам в сети прописываете ip адреса из той-же подсети, шлюзом указываете 500G. После этих настроек все компьютеры получат доступ в Интернет по одному аккаунту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 13:34
Как я понял следующая цитата верна? То есть это более подробное описание того что вы сказали?
Также можно сказать 500г что бы он выдавал IP адреса компьютерам через свой DHCP? Верно?
Другой вопрос, привожу цитату со страницы http://stream.ru/stream-dev-man-03#1
Configuration->WAN
Default Gateway = 10.10.10.10
Per VC Settings:
Enabled=Yes
VPI = 1
VCI = 50
Static IP Address = 10.10.10.9
Subnet Mask = 255.255.255.0
Service Category = UBR
Bandwidth = 10000
Encapsulation = 1483 Bridged IP LLC
BRIDGE = enabled
>Submit<
Configuration->LAN
IP Address = 10.0.0.2
DHCP Server - выключить.
>Submit<
Configuration->NAT
NAT = Disabled
>Submit<
Admin Privelege->ADSL Configuration
Handshake Protocol Autosense - T1.413 first
>Submit<
Или общие настройки:
VPI (Virtual Path Identifier) = 1
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 50
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
У меня запутка, возможно я путаю тип инкапсуляции и Ethernet over ATM RFC1483 с "режимом" работы
По факу расписаны:
1. RFC1483 а) "прозрачный мост" б) маршрутизатор NAT
а) это походу то что у меня сейчас стоит , б) не поддерживается провайдером. ВЕРНО?
2.RFC 2516 PPPoE (то что вы мне посоветовали, как я понимаю в модеме выражается в поддержке этого протокола и возможности вбить логин и пароль на соединение)
Уффф...
Настрораживает что в рекомендованных настройках провайдера
дизейблят и NAT и DCHP....
Хотя посути это же внутренние сервисы железки? И провайдеру в принципе по барабану?
У меня сейчас для компа стоит получать адрес от DHCP а в 500Г кажется включен DHCP (иначе как бы у меня был бы интернет, если это не так?)
Выходит DCHP в железке работает независимо от настроек провайдера? НАТ как я понимаю это некий специализированный файрвол-маршрутизатор от НАТ аттак? Тогда по сути он тоже будет работать независимо от провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 13:39
нет, эта фраза - бред.
Верно
Configuration->WAN
Per VC Settings:
Enabled=Yes
VPI = 1
VCI = 50
Bandwidth = 10000
BRIDGE = enabled
>Submit<
Configuration->LAN
>Submit<
Configuration->NAT
NAT = Disabled
>Submit<
>Submit<
По факу расписаны:
Уффф...
Давайте Вы мне позвоните в офис (0732)204485, и я Вам все объясню.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 03:55
Позвонить не удалось сегодня.
Мой знакомый (кстати проф. тех. райтер) написал текст про настройку 500 го для автономной работы в сети...
Пока у меня не получилось настроить его так, как описано...
но тем не менее много епрояснилось...
Вот ссылка: http://www.livejournal.com/users/olegart/191649.html
На материал автора... если интересно, то можно в факе опубликовать будет после правки... Я думаю автор будет не против.[/url]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 14:36
Еще раз повторю: описанная процедура настройки неверна! Никакого интерфейса кроме ppp настраивать не надо!
Цитата из User's Guide:
"IMPORTANT
Your ISP may use a protocol other than EOA for communication with the Router, such
as the point-to-point protocol (PPP). One type of PPP, named PPP over Ethernet
(PPPoE), actually works “on top” of the EOA protocol. The other type, PPP over ATM
(PPPoA), does not. However, if your ISP uses either type of PPP, you do not need to
separately create an EOA interface. If your service provider has given you PPP
software for installation on your computer, follow the instructions given to you by your
ISP and do not change the EOA settings."
Не люблю это говорить, но как говорится RTFM!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 14:48
IP-PBX member
А ВОТ ЭТО ВИДИТЕ
ATM Interface: 0
Operation Mode: Enabled
Encapsulation: Bridged IP LLC
VPI: 0
VCI: 33
Bridge: Enabled
IGMP: Enabled
IP Address: хххххххх.хххххх.ххх.ххх
Subnet Mask: ххх.ххх.ххх.ххх
Default Route: Enabled
Gateway IP Address: ххх.ххх.ххх.ххх
без bridge - enabled и router -enabled роутинг больше никак не работает с настройками ОАО "Волгателеком"!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 14:51
Виктор.
Я понимаю что тех поддержку постоянно достают глупыми вопросами, но это ваша работа.
Но я так ничего и не понял...
Неужели нельзя настроить без софта?
Ну туго у меня с аншлийским и не админ я...
но я ВАШ пользователь. я заплатил компании за оборудование и вправе рассчитывать на тех поддержку.
Разве не так?
Или существуют какие то ограничения ? Например только для тех кто знаком с сетевыми технологиями? А остальные в пролете?
Я ни в коем случае не пытаюсь выяснить отношения...
Я просто прошу, помогите, ну кривые руки! Фак ваш написан непонятно...
Неужели мы не можем говорить на одном языке?
Почему то ФАК по настройке от знакомого я понял, хотя он и неверный... А вот вас не понимаю =(
