Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:38
 Заголовок сообщения: DVG-7022S VOIP Gateway + Elastix
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:35
Здравствуйте Администрация форума.
DVG-7022S VOIP Gateway - существует руководство на русском языке?
Задача: Соеденить DVG-7022S к PSTN связать с IP PBX.
Топология: Изображение если что то не правильно, подскажите.
1. Есть 1 SIP городской номер
2. Есть 1 аналоговая линия (медь)
Совершенно запутался что куда прописывать, кого куда регистрировать. С Elastix`ом пока на вы, но с помощью GUI интерфейса, думаю справлюсь.
Подскажите пожалуйста логику подключения по данной топологии, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7022S VOIP Gateway + Elastix
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:00
Логика подключения следующая:
IP PBX регистрируете на sip провайдера, линии dvg регистрируете на pbx, телефоны регистрируете на pbx.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:10
IP PBX регистрируете на sip провайдера - не совсем понятно, ведь я IP PBX подключаю к Голосовому шлюзу а не в WAN сеть SIP провайдера.
Грубо говоря:
1. SIP номер который я приобрел - прописываю в Голосовом шлюзе
2. Аналоговую линию - прописываю в Голосовом шлюзе
3. Голосовой шлюз соединяю <- TRUNKом -> с IP PBX
4. IP телефоны регистрирую на IP PBX
так? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:23
Нет. Не так. Шлюз не может регистрироваться сразу на двух серверах. Поэтому Sip провайдер и шлюз у Вас регистрируются как транки на PBX.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:43
хм, получается я должен напрямую подключить IP PBX и шлюз D-link к сетям по отдельности?
Я почему то был уверен что Шлюз, получив SIP номер (WAN) аналогично вх. линии с PSTN (FXO), может направлять звонки в IP PBX, таким образом мне не надо выставлять IP PBX частично наружу (то есть в сеть провайдера услуг).
То есть вот так:
Я Вас правильно понял? Так же придется выбирать, оставить PSTN как входящую линию или оставить SIP провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:01
Схема верная. Выбирать что оставить не придется, т.к. ip pbx вполне умеет маршрутизировать звонки между несколькими провайдерами/шлюзами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:07
Алексей, схема верная 1 или 2?
и
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:41
Верная схема 2. На русском языке манула нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 07:38
а разве нельзя использовать шлюз для подключения WAN порта к SIP провайдеру, встроенный роутер будет маршрутизировать VoIP пакеты в LAN порт, подключить IP PBX в LAN порт и настроить SIP учетные записи номера в IP PBX?
Тем самым шлюз будет только связывающим звеном между шлюзом и IP PBX`ом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:22
Нет, так не получится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:20
К счастью все получилось. :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:36
Простите, ошибся. Да последняя схема возможна, в случае если не будет использоваться регистрация шлюза у sip провайдера.
