Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:02
Необходимо настроить доступ к ресурсам wan маршрутизатора.
Схема такая - маршрутизатор черз ван порт подключен к провайдеру, с другой стороны подключена локальная сеть. На маршрутизаторе настроен проброс портов на веб сервер, стоящий за маршрутизатором в локальной сети. Суть проблемы в том, что из локальной сети подключиться к серверу не получается, когда как, из интернета (проверял из дома) все прекрасно работает. Видимо вся проблемы в том, что маршрутизатор не понимает что делать с пакетами адресующимися на его wan_IP из локальной сети...
Как можно настроить доступ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:07
есть какое то соединение PPtP или подобное ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:14
Нет... маршрутизатор подключен через статику, имеет белый ip
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:18
ну а как ая же сеть может быть еще на порту WAN? если вы и обращаетесь к этому белому то у вас все ОК как я понял .
или у вас ресурс где стоит ?! в вашей сети за DFL (lannet)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:22
Сервер стоит в lannet, 80 порт с wan проброшен на сервер в lannet. Когда я в локальной сети в броузере набираю белый айпи(а он сидит на ван интерфейсе) то у меня веб сервер не отвечает, а когда из интернета (из дома) то все ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:33
он так и не должен отвечать .. это кажется умеет DFL-800 и то при каких то настройках .... 210 точно вам такого не сделает .
как решение могу предложить вам обратится по внутреннему IP ( lannet )
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:37
Оно понятно, но хотелось бы сделать так чтобы пользователи в броузере писали адрес одинаково как из дома так и из офиса...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:38
не получится определенно , придется пользователей учить работать в офисе и дома по разным IP адресам .
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:48
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:54
Спасибо помогло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
