Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: dir-320 подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:47
За неимением rj-45 (а у меня инет домой входит по rj-45) приходится подключать роутер к модему (у меня интеркросс в режиме брич). Подключил к модему. Соединение роутера по pppoe настроил. Инет заработал и не надо в ручную нажимать подключение связь сама устанавливается. Однако, инет ужасно медленный, (всего где-то 0,2 кбит). Что это такое? Как правильно настроить чтобы инет через роутер работал нормально. Может модем надо перевести в режим роутера? Помогите пожалуйста, я плохо соображаю.
 Заголовок сообщения: Re: dir-320 подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:47
никто не подскажет хоть что нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:47
Попробуйте значение MTU изменить на 1460. Если не поможет, то на 1400.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:44
выяснил. проблема не в роутере, а в самом интеркросс. в бридж режиме когда пароль надо вводить с компа, все работает нормально. А в режиме роутера трафик очень медленный, почти и нет его.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 22:08
Так модем надо в бридж поставить, а vpn соединение осуществлять с роутера. Тогда и скорость будет нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:38
Я пробовал настраивать модем в режиме роутер без dir-320 (интеркросс сам по себе) - инет также очень медленный. Но то что странно Яндекс и ютуб открываются. Но в ютуб не загружается видео (страница открывается нормально). А остальные сайты вообще не открываются. Рамблер тоже не открывается. В режиме бридж, когда подключение создается на компе, все работает нормально. Пробовал настройки менять, но ничего не помогает. Ну счас попробую сделать так как вы написали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:18
думал впн можно настроить внутри роутера. короче, ниче не получилось. одно не ясно, почему при создании подключения на компе все работает а в роутере нет. при настройке использую одни и те же vpi и vci. может для режима роутер надо использовать другие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:23
заработало. мту надо было уменьшить. жалко что нельзя поменять мту в самом модеме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:42
я оставил мту 1000 это нормально. или желательно по больше? Какие нежелательные явления могут произойти при повышенном или пониженом мту?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:58
Видимо, как я понимаю проблема была в следующем: Когда подключение создаешь на компе, размер мту берется из записанного в реестре компа. А когда создаешь подключение в режиме роутера, наверное комп берет установки мту из модема. Как посмотреть размер мту в реестре компа? при помощи cmd?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:05
Нечитабельно...
Текущее значение MTU можно посмотреть:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:28
C:\Users\xxxxx>netsh interface ipv4 show subinterfaces
MTU Состояние определения носителя Вх. байт Исх. байт Интерфейс
4294967295 1 0 74498 Loopback Pseudo-Interface 1
1500 1 3088088 1257700 Подключение по локальной сети
Это значит что в реестре у меня записано 1500? тогда ничего непонятно. А почему тогда через ADSL WAN Miniport работало? Ладно, не буду вас больше мучить. главное настроил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:29
Ааа, забыл спасибо сказать. Спасибо всем, кто помог или пытался помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
