Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с dir-615
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 23:33
Роутер D-link DIR-615, H/W ver.: C2; F/W ver.: 3.02 RU (возможно был перепрошит на 3.03 RU)
При подключении адаптера питания роутера зеленым цветом загорается надпись D-link, индикатор Power при этом долгое время желтого цвета, затем начинает мигать зеленым цветом индикатор lan 1 (к роутеру подключены RJ-45 интернет-кабель в гнездо INTERNET, в LAN 1 подключен RJ-45-кабель от сетевой карты стационарного компьютера). Впоследствие индикатор Power в течение 2-3 секунд меняет свой цвет на зеленый, при этом также кратковременно одновременно с индикатором Power зеленым цветом загораются индикаторы Wan(internet - индикатор в виде земного шара), WLAN, LAN1. По прошествии 2-3 секунд индикаторы Wan(internet - индикатор в виде земного шара), WLAN, LAN1 гаснут, индикатор Power вновь становится жетого цвета. Через некоторое время цикл повторяется. Сброс настроек по средством кнопки RESET не помог! В админку роутера зайти не удается (что вполне логично, т.к. индикатор Power желтого цвета)
В чем может быть проблема?
P.S.: роутер дал друг протестить, вместе с ним адаптер питания на 6 вольт, хотя сам роутер потребляет только 5 (скорее всего это не родной адаптер питания, а от другого девайса)!!! могла ли разница в 1 вольт повлиять на работу роутера???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dir-615
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:41
Может, роутер прошит dd-wrt? Или какой-нибудь другой альтернативной прошивкой? На альтернативных бывают фокусы с цветом LED... Попробуйте адрес роутера не 192.168.0.1, а 192.168.1.1. Соответственно, на компьютере надо поставить IP из той же подсети.
Если не хотите морочиться с текущей прошивкой, зайдите в Emergency room роутера и перепрошейте его. Нужно скачать прошивку 3.03 последнюю. Выключить питание роутера, зажать чем-нибудь Reset (скрепкой, например; иголкой лучше не надо, можете сломать кнопку совсем), и не отпуская Reset, включить питание роутера. Продолжаете держать Reset еще секунд 15. После этого заходите на 192.168.0.1 и прошиваете скачанной прошивкой.
После прошивки надо сбросить настройки кнопкой Reset. При включенном роутере нажимаете ее секунд на 5, отпускаете и ждете, пока роутер перезагрузится. Теперь на него можно зайти и сконфигурировать заново.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:16
Обратитесь в сервис за диагностикой, скорее всего виноват неродной БП.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:31
Проблема действительно была в неродном БП. Нашли родной адаптер питания, подключили - все работает на ура!!! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
