Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG + SFP = периодически Link Down
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:51
Имеется коммутатор DGS-3100-24TG:
Firmware Version 3.60.30
Hardware Version a2
Boot version 1.0.1.05
На свиче используются медные (1-8) и SFP порты (9-14).
Периодически отваливаются 11, 12 SFP порты.
При падении портов в логах свича появляются записи:
6 15-Jan-2011 20:18:30 %LINK-W-Down: 1:12 Warning
7 15-Jan-2011 20:18:30 %LINK-W-Down: 1:11 Warning
Лечим проблему таким образом:
Заходим на свич, Configuration -> Port Configuration -> Port Setting, отключаем 11, 12 порт, включаем 11, 12 порт.
Линки поднимаются, порты начинают работать.
В логах видим:
3 15-Jan-2011 20:36:02 %LINK-I-Up: 1:12 Info
4 15-Jan-2011 20:36:02 %LINK-I-Up: 1:11 Info
В связи с чем проявляется такое поведение портов?
Как исправить данную проблему?
Какие дополнительные данные нужно предоставить, для более подробного анализа проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG + SFP = периодически Link Down
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:56
трафик контроль не включен/?
случаем свитч шторм на этих портах не определяет?,,
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:10
Traffic Control отключен.
Шторм не определяет. По крайней мере в логах соотв. записей нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:17
Проблема 3100
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:49
SpiderX писал(а):
Последний ответ Пн окт 11, 2010 16:46:
Bigarov Ruslan писал(а):
На данный момент мы ждём уточнения от клиента.
Хватит ждать. Пора действовать! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:51
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q32A6000547(unit 1)
Таких проблем не наблюдается.
В планах было обновить прошивку, теперь не хочется :(
И было бы не плохо, иметь к прошивкам список изменений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 00:26
Т.е. откат на старую прошивку решит проблему? Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 00:32
Не уверен на счет отката. Приведенный в пример коммутатор не шился вобще. Может быть происходят какие то вредные процессы в момент прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 06:33
Хотелось бы услышать ответ от специалистов D-Link...
UPD: Откатил прошивку. С Firmware Version 3.60.30 11, 12 порты не работают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:45
Так кто ни будь из специалистов прояснит ситуацию? Я не имею возможности поставить коммутатор в стек, изза разных прошивок. А обновить софт коммутатора и получить описанный результат нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:16
Я откатил прошивку. Пока полет нормальный. Подождем еще...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:09
Есть ли какие ни будь новости по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:14
Баг в прошиве. При откате на 3.00.43 работает стабильно без проблем.
P.S. какой же тормозной web интерфейс на DGS-3100-24TG ST...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:30
это не веб, это слабый проц %( терминал не менее тормознутый
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:32
viewtopic.php?f=2&t=129110
