Текущее время: Пт мар 27, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: D-Link DAP1360
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:32
Здравствуйте!Примногоуважаемые!!!
Пользуюсь дома вашим роутером DIR 320 всё работает отлично и я про него вообще забыл что он там стоит, что является явным признаком стабильности!
А вопрос у меня по другому устройству D-Link DAP1360 ...
В общем купил этот девайс ... Задача устройства была поднять VPN (vpn.internet.beeline.ru) по PPTP через Билайн_WiFI и передать по LAN для пары тройки компов.
Посмотрел, что может быть WiFi клиентом и так же есть поддержка PPTP.
В процессе настройки попал в тупик, хотя не ожидал именно такого, у билайна динамический айпишник да и адрес vpn.internet.beeline.ru девайс как я понял не понимает и подавать ему надо только статический адрес, что бы поднять PPTP ... То есть стандартного прописать адрес сервера VPN логин и пароль оказалось не достаточно ...
Что посоветуете может ли D-Link DAP1360 как то справится с задачей или может в чём то я не разобрался ??? СПС ! :)
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DAP1360
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 01:53
А какая прошивка на точке доступа?
Обновите её до последней версии - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... .10B08.bin
Инструкция по обновлению есть в разделе FAQ на dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:49
Прошивку обновил сразу как только его подключил потом уже начал настраивать . Прошивка именно та на которую вы дали ссылку. При выборе протокола PPTP устройство требует статический айпишник хоть тресни ... В общем реально устройству не хватает выбора поставить галку ДИнамический IP и галку вместо IP - URL адрес сервера в настройке PPTP, к стати именно так это реализовано в аналагичном по цене устройстве Зухел ... В общем получается что в устройстве PPTP не реализовано полностью и только вводит в заблуждение при выборе устройства или опять же в чем то я не разобрался :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:21
217.118.84.134 попробуйте
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:39
а вообще nslookup в помощь
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:07
Спасибо за совет, но не вижу в этом толк! Дело в том, что устройство не понимает динамический ип при PPTP когда аналоги которые стоят одинаково понимают, что является явно упущением, а каждое утро точку доступа настраивать не очень хочется (на ночь выключается электричество), её дело самой подключиться и работать когда она настроена. Это сетевое оборудование и оно настраивается один раз и работает до изменения каких либо параметров сети после чего снова настраивается и дальше работает, о чём я говорил в первом сообщении на счет DIR 320 настроил и забыл ! :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:23
так а проблема то в чем? В руках или в голове? В чем сложность один раз сделать nslookup vpn.internet.beeline.ru срисовать IP адрес, забить его в железку и не думать? О каком динамическом IP вы говорите, я понять немогу откуда он взялся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:30
а вообще помоему она и непредназначена для такого режима работы. вы зачем ее купили? Кто посоветовал?
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1293.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 15:33
А какая тогда предназначена железка ? Из Д Линковских .... К стати я тут пошерстил инет и оказывается эта проблемма идёт ещё с модели 1160 так же есть люди которые покупали эти устройства и не могли поднять PPTP из за динамического айпишника в корбине.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 13:45
Ни 1160, ни её потомок 1360 не умеют подключаться к VPN с динамичискими адресами и хостнеймом впн сервера.Для такого подключения лучше обычную 2100+роутер.В одном "лице" наши точки этого не умеют.
