Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Dir-320, 1.21 не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:43
Собственно, проблема, подключен кабель к роутеру. Сетевой интерфейс в ноутбуке активен. в роутере лампа подключения кабеля не горит. DHCP в роутере включен, автоматом адрес комп не получает. насильно с помощью dhcclient тоже. Ноут HP dv6-3030er, ОС Windows 7 / GNU/Linux. Прошивка 1.21.
wifi при этом раздаётся, сидеть можно и в админку роутера зайти могу.
Что делать?
Сетевуха в ноуте мигает, поидее видит соединение... а роутер не хочет его признавать и давать адрес. Стоит привязка по маку, пробовал её убирать, ничего не меняетсЯ, пересматривал - мак и имя компа соответствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320, 1.21 не видит сетевой кабель
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:23
Посмотрел, что в этой модели сетевая карта гигабитная. Не знаю, как в линуксе, а в винде7 попробуйте в свойствах сетевой карты как устройства поставить скорость/дуплекс на 100 мбит/фулл (или 100 мбит/халф). Также отключите энергосбережение у сетевой карты. Совсем недавно тут на форуме была тема про гигабитные карты, поищите, там больше советов было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:53
Учту совет...
Но. Он работал с гигабитной картой уже полтора года. И с новой ноутбучной недели 2. а тут внезапно всё.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:16
Другой кабель, другой порт, как?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:26
кабеля другого пока не имею, порта пробовал 2.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:36
Кабель из комплекта роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:59
Да, кабель штатный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 13:43
Надо попробовать сделать то, что советовал Nite2.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:20
Дуплекс стоит полный. настройки родные. Энергосбережения вроде нет в ядре. Но попробую ещё раз перепроверить всё.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:00
Сразу заодно спрошу, именно в роутере может быть проблема? прошкива последняя!
