Текущее время: Пт июн 12, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:14
Прописано
wan_ip *.*.*.*
wannet *.*.*.*
lan_ip 192.168.1.1
lannet 192.168.1.0/24
dmz_ip 192.168.5.5
lannet 192.168.5.0/24
От провайдера провод воткнут в WAN
Локалка в LAN1
Почтовый сервер в DMZ
Нужно чтобы обращения к порту WAN на 25 порт перекидывались на DMZ на сервер
В сервере 2 сетевухи на них адреса
192.168.5.5
192.168.1.5
соответственно сторона 5.5 подключена в гнездо DMZ файровла а 1.5 уходит дальше в свич локалки и уже DFL не трогает
По инструкции перенаправления портов http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html настроил
1 SMTP-in SAT any all-nets core dmz_ip smtp-in
2 SMTP-in Allow any all-nets core dmz_ip smtp-in
не работает в логах видно
2011-01-13
14:12:37 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule TCP wan 110.139.120.193 *.*.*.* 29221 25 ruleset_drop_packet drop
подскажите пожалуйста что исправить :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:39
Так ошибки понял некоторые
Прописано
wan_ip *.*.*.*
wannet *.*.*.*
lan_ip 192.168.1.1
dmz_ip 192.168.5.1
proxy 192.168.5.5
Локалка в LAN1
192.168.5.5
192.168.1.5
1 SMTP-in SAT any all-nets core dmznet smtp-in (в SAT указан новый ip адрес Proxy)
2 SMTP-in Allow any all-nets core dmznet smtp-in
2011-01-13 15:38:51 Предупреждение RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 1695 25 ruleset_drop_packet drop
Что не так :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:41
lan_ip 192.168.1.1
dmz_ip 192.168.5.1
proxy 192.168.5.5
вот тут у вас ошибок нету ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:38
lan_ip 192.168.1.1
dmz_ip 192.168.5.1
dmzet 192.168.5.0/24
proxy 192.168.5.5
опс описАлся, исправил
в DFL воткнуто 3 провода
один wan - понятно
в dmz воткнут патчкорд от proxy с сетевой картой 192.168.5.5
в LAN1 патчкорд на свич локалки
lan_ip 192.168.1.1
dmz_ip 192.168.5.1
proxy 192.168.5.5
нужно чтобы вся почта валилась на proxy там фильтры и все остальное
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:35
Может кто-нибудь помочь с правилами, или я вообще фигню делаю?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:54
Я так понимаю либо я не очень понятно объясняю, либо это сделать вообще не возможно, либо никто не в курсе
нужно чтобы обращения на внешний ip на 25 порт перекидывались на proxy
научите плиз
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:57
научите плиз
внимательно посмотрите куда вы перенаправляете запросы на 25 порт ! мне кажется не туда немного :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:22
Да, это я в процессе экспериментов уже что только не ставил
Сейчас так стоит
2 SMTP-in2 Allow any all-nets core dmznet smtp-in
в результате при обращении снаружи дропается
RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 49941 25 ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:38
Правильно так и будет. Вы обращаетесь из нутри же. Посмотрите в интструкции по поводу nat loopback
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:59
Сейчас стоит вот так
я обращаюсь не изнутри
мне нужно
чтобы при запросу, на мой внешний ip (wan_ip)
telnet open wan_ip 25
отвечал smtp сервер который поднят на proxy
читал тут How to configure SAT(Port Forwarding) for DMZ server.doc но там я так понимаю нужен еще один внешний ip
и где почитать про nat loopback? не могу найти на сайте
эта инструкция http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html с ошибками поэтому не понятно как по ней сделать
помогите, а, почта не работает 2ой день входящая
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:27
Почитайте
viewtopic.php?t=64076&start=1
Навскидку:
- проверьте на почт сервере что основной шлюз - DFL
- Попргбуйте второе правило сделать NAT
- Убедитесь что в правиле SAT переадресация на верный адрес.
- поставьте эти правила первыми
Правила должны быть такими
SAT wan all-nets core wan_ip http-in (указать адрес сервера во вкладке SAT)
Allow(или NAT) wan all-nets core wan_ip http-in
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:54
YuriAM писал(а):
Почитайте
Навскидку:
1. Почтовый сервер выставлено
192.168.5.5
255.255.255.0
192.168.5.1
192.168.1.5
255.255.255.0
интернет на нем есть
2. Пробовал и NAT и Allow
3. в правиле SAT стоит переадресация на dmz_Proxy
4. Папка с этими правилами поднята на самый верх
не работает (
люди, я может кому скажу данные, может у кого есть время подключится к DFL, глянуть где я косячу (
обещаю потом красиво оформить и выложить как решать эту задачу
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 14:09
Проблема решена, правильно подсказали с правилами
SAT wan all-nets core wan_ip smtp-in (указать адрес сервера во вкладке SAT)
Allow wan all-nets core wan_ip smtp-in
